Bonjour à la communauté.
Je suis nouveau sur Affinity et je ne retrouve pas tous mes repères que j'avais sur Photoshop.
J'ai une photo dont j'ai détouré un élément. J'ai fait un masque et j'ai exporté mon fichier en eps pour l'importer sous Indesign.
Quand j'importe mon fichier celui-ci apparaît mais avec un cadre blanc.
Quels réglages dois-je faire pour importer un eps sans un fond blanc.
Mon eps sous Affinity
L'eps importe sous InDesign apparaît avec un fond blanc/
Sujets : 132
Bonjour sebastien83,
Tout d'abord, sois le bienvenu sur le forum.
Je ne connais pas Indesign et n'utilise plus Affinity Photo.
Toutefois, la première idée qui me vient en tête serait de sauvegardé ton image en png, qui respecte les transparents.
30-01-22, 19:43:57
(Modification du message : 30-01-22, 19:44:33 par Godmituns.)
Comme Framon, sauver en png !
Sujets : 154
Salut sebastien83,
Comme Francis, je te souhaite également la bienvenue sur le forum.
As-tu essayé d'afficher ton image dans indesign en qualité supérieur, n'ayant pas indesign sous la main, je ne peux pas faire l'essai.
Personnellement, quand j'utilisé encore l'ensemble des applications Adobe, je n'exportais plus en EPS, j'utilisais essentiellement le PSD, qui à mon sens était bien plus polyvalent.
Je peux donc te conseiller d'exporter ton fichier Affinity Photo au format PSD, ce qui devrait résoudre le problème.
@Francis,
Le PNG peux être une solution dans ce cas de figure qui est une image, seulement, si dans ton fichier tu as des éléments vectoriels ou des calques que tu souhaites garder, ce format n'est pas recommandé car il aplatira l'ensemble des calques de ton document.
Bonjour.
Merci pour votre accueil et vos réponses.
L'export au format psd fonctionne.:-)
Sujets : 132
(30-01-22, 19:57:39)vMiKL a écrit : @Francis,
Tu as eu raison d'apporter cette précision. J'ai répondu en fonction de l'image que notre nouveau membre nous montrait.
