Vectorisation et superposition !
Question
Ma question est peut-être naïve mais je n'arrive pas à voir comment faire pour vectoriser mon personnage de sorte que je puisse donner ensuite une même couleur de remplissage pour tout le corps (bras/mains/corps/cou).
J'ai jusque là utiliser le pinceau vectoriel mais je me perds dans les noeuds lorsque je veux remplir ma forme ! La principale difficulté est lorsque j'aborde la main gauche posée sur le ventre et l'ouverture laissée par le bras gauche !
Help ! Si l'un ou l'une d'entre vous pouvait me conseiller...
Merci,
Guillaume
[Image: IMG-207806-FD4-F6-D-1.jpg]
Salut Guillaume
Ton problème vient du fait que le tracé ( le contour) de ton calque se "recoupe sur lui même" entraînant de fait une exclusion du remplissage au niveau de la main.Ceci est tout à fait normal.
Pour parader sur ce manque de remplissage voici une procédure
1-► Dupliquer ton calque Corps
2-► Le renommer ensuite Bras et lui donner une autre teinte pour faciliter le visuel
3-► Activer l'outil Noeud
4-► Supprimer les noeuds qui sont extérieurs au Bras
Tu remarqueras que le contour de l'épaule chevauche le corps
5-► Ouvrir la courbe à cet endroit puis supprimer le noeud
6-► Mettre ensuite la même teinte de remplissage que celle du coprs
Lorsque je vectorise un dessin ,je le décompose par éléments et non globalement
De plus le pinceau vectoriel n'est pas l'outil le mieux adapté , je préfère de loin la plume qui est l'outil par excellence de la vectorisation
Voici en capture d'écran le récapitulatif de la procédure.
En espèrant que cela t'aide dans ton projet
Affinity & Canva
Tablette Graphique
Huion Kamvas 13
