Réduction de tracé contour sans épaissir les traits
Bug
Bonjour je rencontre un problème à l'heure d'aujourd'hui, une graphiste ma réalisé sur adobe illustrator une affiche avec des tracés vectorisé. Ce pendant je souhaite réduire la taille pour le transférer en format A5 pour des flyers, mais malheureusement ça affecte l'épaisseur du tracé des contours ce qui ne me convient pas (je n'ai pas envie d'avoir un paté) ..
Pourriez-vous m'aider et m'expliquer comment faire ?
Je me permet aussi de vous demander quelle format est le mieux en exportation pour de l'impression papier Smile
Merci d'avance je met si joint mon problème
[Image: Capture-d-cran-2022-03-21-14-27-09.png]
[Image: Capture-d-cran-2022-03-21-14-27-43.png]
Bonjour AlexisB37,
Pour l'impression papier ? le PDF !
Pour les problème d'épaisseur de trait, il faut cocher la case "ECHELLE DE L'OBJET" dans le sous-menu TRAIT :
[Image: Capture-d-cran-2022-03-21-19-02-25.jpg]
Bonjour les Affinitiens
Pour compléter la bonne réponse d'YvanM ... Wink
il y a cette astuce pour faire rapidement une réduction à l'échelle de tous les calques.Je m'explique :
►Il faut créer un calque groupe de tous les objets qui composent le dessin.
►En créant ce groupe dans la barre contextuelle on a aussi accès à l'echelle de l'objet
Attention à la condition que le trait reste à 0pt et on coche bien sûr l'échelle de l'objet
►Ensuite on peut réduire les dimensions du groupe
Comme le montre ma capture d'écran
On voit bien en bas les cordages (traits) du mat qu'ils sont plus fins que ceux du haut
Affinity & Canva
Tablette Graphique
Huion Kamvas 13
