Fichier lié en perspective
Bonjour, tout le monde.
Je cherche à créer un boitier CD en perspective, ce boitier étant un fichier à part que j'ai incorporé ensuite en tant qu'objet dynamique (ou fichier lié, dans la langue du logiciel) dans lequel je voulais modifier la jaquette à volonté pour que ca s'applique au résultat final.
Or, dès que j'applique la perspective sur ce fichier lié, ce dernier s'aplatit automatiquement et ca casse le lien. Ok, Houton, on a un problème !
Je pense qu'il devrait être possible d'appliquer cette perspective sans aplatir l'image et qu'une option m'a échappé ? Si quelqu'un peut me renseigner...
Autrement, tant pis, j'essaierai de faire avec.
[Image: Capture.jpg]
Merci beaucoup et à très vite ! Smile
(21-03-22, 18:09:39)John Vhoss a écrit : Je pense qu'il devrait être possible d'appliquer cette perspective sans aplatir l'image et qu'une option m'a échappé ?
Salut John Vhoss
Je ne pense pas que le fait que ton fichier soit lié ( ou intégré) ait une importance pour l'aplatissement.
Ton problème vient du fait que tu as certainement utilisé l'outil perspective de la barre verticale des outils.
Elle n'est pas dynamique du tout puisque cela efface tous les calques ayant pour résultat un seul calque pixel .
Par contre il y a bien une perspective dynamique
Tu la trouveras en bas de la palette des calques
Clique sur l'icône en forme de sablier qui se nomme "Filtres dynamiques".
Tu as dans la liste déroulante Perspective...
Avec un double clic sur sa vignette cela ouvre une nouvelle fenêtre "Perspective dynamique"
Tu pourras alors éditer ensuite chaque calque en perspective dynamiquement puisque rien ne sera aplati  Smile
Voici une capture d'écran
Oui effectivement, j'utilisais l'outil Perspective. A tort, du coup...
Ok, je vais essayer çà et je te dirai ce que ca donne ou si j'ai d'autres questions.
Merci pour le tuyau ! Smile
Hello !
Je confirme, ca fonctionne bien !
Bon, il y a matière à stabiliser, parce qu'il arrive que le logiciel crashe et se ferme automatiquement. Je verrai pour signaler çà à l'équipe de développement dès que j'ai un peu de temps.
Merci encore !
Bye !
