Sujets : 83
Bonjour les zamis !!
J'espère que vous allez bien.
J'ai un souci avec une répartition de petits ronds autour d'un grand rond. Je n'arrive pas à ce qu'ils soient répartis convenablement. Je le fais à l'œil mais le résultat n'est jamais top.
Y aurait-il un moyen de faire ça tip top. J'ai regardé avec la répartition mais j'avoue ne pas trop comprendre.
Une copie d'écran vaut mieux qu'un grand discours
Merci d'avance si vous savez m'aider
Bises
Sujets : 112
Tu veux placer 14 petits ronds sur le grand cercle. Commence par tracer 7 droites passant par le centre du grand cercle avec des angles multiples de 360/14=25,7° ; tu dois bien avoir un outil pour faire ça. Place ensuite les petits ronds sur les intersections de ces droites avec le grand cercle, puis efface les droites.
Sujets : 346
Bonjour Claire
Je suis ravi de te retrouver
Ta demande est bien pour Publisher ? mais c'est possible pour la suite
Active le magnétisme et place les guides
Après avoir réalisé le 1er grand cercle , tu te crées un 2ème cercle au dessus.
Sélectionne tes 2 cercles puis depuis la barre contextuelle avec le bouton Alignement clique sur "Aligner au centre" puis valide avec le bouton "Appliquer"
Sur le 2ème cercle active depuis le bouton "Activer origine de transformation" et positionne le sur le centre du 1er cercle.
Duplique ton 2ème cercle par un CTRL J
Dans le panneau Transformation à R: donne la valeur 360/14 comme te l'indique CH22
Puis tu fais
12 CTRL J pour faire la super copie
La disposition est parfaite
Sujets : 83
Merci Alain et ch22
Les 2 formules marchent super !!! Merci, merci, merci
A bientôt
