Problème à l'export PDF ou EPS vers AI
Actuellement, je travaille avec une équipe qui utilise Adobe Illustrator, je réalise le fichier demandé, ceux-ci doivent le reprendre pour le modifier.
Premièrement j'exporte en EPS, le fichier une fois ouvert dans Adobe, il est complètement splité (pas de Artboard).
Deuxième tentative avec export PDF, tout les paragraphes ne sont plus alignés comme il faut.
Est-ce que j'exporte mal ou c'est un bug entre Affinity et Adobe ?
Merci pour vos retours, une bonne journée.
ps : j'aurais bien voulu vous mettre une image pour contextualiser le problème mais un de leur client sera visible, je ne préfère pas.
Salut morgane.d05
N'ayant pas les softs d'Adobe comme beaucoup de membres du forum....!
Je ne peux pas te confirmer "à l'identique" sur illustrator l'ouverture des fichiers PDF et EPS  issus d' Affinity Designer
A mon avis le SVG reste bien meilleur que l'EPS
Cordialement Wink
Je suis du même avis qu'Alain,
Le format SVG reste une bonne passerelle.
Affinity & Canva
Tablette Graphique
Huion Kamvas 13
