26-05-22, 22:02:33
(Modification du message : 03-06-22, 07:03:00 par Godmituns.)
Les bergers d'Arcadie, montage d'après Nicolas Poussin (1594-1665) !
Sujets : 118
 ch22 !
Sujets : 132
Le côté "iconoclaste" de ta photo n'est pas pour me déplaire, Godmituns. Au contraire...
29-05-22, 17:32:26
(Modification du message : 29-05-22, 17:33:16 par Godmituns.)
Content que cela te plaise. Merci aussi Framon !
Sujets : 154
Excellant !
30-05-22, 09:33:42
(Modification du message : 30-05-22, 09:33:58 par Godmituns.)
Merci aussi vMiKL !
31-05-22, 12:30:56
(Modification du message : 31-05-22, 12:42:31 par Godmituns.)
D'après "La conversion de Marie-Madeleine" du Caravage (1571-1610)
Sujets : 132
31-05-22, 22:15:58
(Modification du message : 31-05-22, 22:16:35 par Godmituns.)
Toujours  Framon et celles et ceux qui suivent !
02-06-22, 23:18:49
(Modification du message : 02-06-22, 23:25:10 par Godmituns.)
D'après "Sainte Cécile avec un ange tenant une partition musicale" par Le Dominiquin (1581-1641)
Sujets : 132
Elle a l'air d'être plus inspirée par le serpent que par l'ange...
03-06-22, 09:07:05
(Modification du message : 03-06-22, 09:07:51 par Godmituns.)
Oui, ou alors c'est le serpent qui est hypnotisé par sa performance musicale !
 Framon
D'après "Vision après le Sermon " par Paul Gauguin (1848- 1903)
Sujets : 132
Tu nous as habitués à mieux, Godmituns, mais ce n'est que mon avis...
12-06-22, 09:45:44
(Modification du message : 12-06-22, 09:46:02 par Godmituns.)
Pas de problème Framon, et toujours merci de ton avis.
D'après "The Ancient of Days" de William Blake (1757 - 1827)
Sujets : 132
Je ne distingue pas bien l'objet que tu as ajouté en dessous de ce qui semble être un compas...
De quoi s'agit-il ?
(22-06-22, 10:43:47)Framon a écrit : Je ne distingue pas bien l'objet que tu as ajouté en dessous de ce qui semble être un compas...
De quoi s'agit-il ?
La réponse ici, merci de ta visite.
Sujets : 132
Si j'en crois Wikipédia, le personnage serait dieu et, selon toi, il aurait dessiné un avion de chasse ? Diable...!
Sujets : 118
Le diable, s'il joue un rôle dans cette histoire, a simplement amené le F-117 dans cette position délicate. Peut-être pour montrer ce que lui savait faire. On avait bien dit au pilote qu'il avait un avion "furtif" mais il n'en est plus aussi sûr que ça, il voit bien qu'il est repéré et qu'on est en train de prendre sa mesure...
@ Framon
Dieu… Diable… ils ne sont jamais bien loin l'un de l'autre !
@ch22
Ton interprétation me plaît bien aussi.
Toujours merci à tous deux et à tous ceux qui suivent !
Sujets : 132
Mwais... !!!
Il reste des traces du détourage, les pieds de Manneken-Pis ne semblent pas reposer au fond de la remorque, le jet est interrompu (il serait mieux de l'allonger vers l'avant du camion, pas sur la tête du gosse, bien sûr...), le gamin et le jouet paraissent plus net,...
Bref, tu peux mieux faire. Mais, rassure-toi, l'humour reste bien présent
Le détail directionnel "liquide" de Francis sur le jet me fait pisser de rire  et  ... à Godmituns pour son idée rigolote .
