utiliser un calque NB comme masque
J'ai une photo avec un arbre se découpant sur le ciel dont je veux changer la couleur.
Difficile d'éviter les halos ; j'ai préparé un calque NB très contrasté de mon image, ce serait parfait comme calque de réglage.
Hélas je n'arrive pas à en faire un masque. il me semble qu'il y a bien longtemps je pouvais faire cela avec PS.
Y a-t-il une solution pour AF ?
A ce que je comprends, tu cherches la sélection des luminosités de l'image afin d'ouvrir un réglage par dessus. Tu trouveras la réponse en demandant "luminosité" dans le manuel en ligne. La sélection s'obtient par un  CMD-ALT-clic (CTRL-ALT-clic sur Windows) sur la vignette du caque. Mais le halo redouté se défendra bien par la suite !
J'en suis à avoir un composite alpha fort convenable.
Mais je cale car je n'arrive pas à obtenir le menu contextuel permettant de le charger dans un canal de réserve.
J'ai essayé toutes les combinaisons de ALT CMD CTR et clic sans succès.
Je commence à me débrouiller, navrée de vous ennuyer
Bon gagné donc mais  si cela peut servir à d'autres
Principe transformer une copie en N&B intense sans gris, là si on vire le blanc ou obtient un pochoir
 Virer le blanc est facile  (Filtre > Couleur effacer le papier blanc )
 Etape par étapes
 Dupliques => copie outil niveau de noir pour noircir déplaces ensuite le gamma vers le haut fusionnes
 Là repasses  en peignant avec du blanc intenses  pour les ombres mais pas obligatoire
 Tu reprends cette copie en N& B, re outil niveau, idem mais en mode produit
 Parfois 3 fois
 Tu fusionnes tes Gris en un calque
 Là  tu fais (Filtre > Couleur > effacer le papier blanc)
 Et là tu as ton pochoir
 Bon il faut le faire mais tu verras assez facile ( Tu peux aussi utiliser les courbes )
 Tu peux aussi utiliser avec l'outil niveau jouer de la borne blanche là il peut plus fin de faire tramer pour  masquer
 Solution 2
 Tu passes par l'outil seuil  ( il binarise) tu as un résultat plus ou -agressif que tu compenses avec un flou gaussien ton n&b
 puis soit tramer pour masquer ou soit  effacer le papier blanc
 Il existe d'autres solutions.
@Soizic : j'espère que ça va toujours pour toi
J'ai l'un de mes tutos qui parle de cette sélection de la luminosité et  du masque des lumières qui lui est associé  http://www.oitregor.com/numeric/affinity...AP.html?6g (à partir du temps 19'18'')... mais je constate avec horreur que le raccourci clavier a changé depuis la création de ce tuto (en début 2019). Heureusement, j'avais inclus dans ce tuto une copie de la doc officielle du moment et ça montre que je n'avais pas eu la berlue. Je donne maintenant une copie de la doc officielle d'aujourd'hui pour confirmer le nouveau raccourci CMD (ou CTRL) ALT clic sur la vignette
[Image: copie-ecran.jpg]
