Problèmes de fond perdu
Sad
https://mab.to/vuQGoN71BBonjour,
Je me suis récemment mis à Affinity et pour ce qui est de l’export PDF avec fond perdu, je bloque.
—> Aucun de mes fonds perdus ne s’exportent malgré avoir coché le/s case/s adéquate/s. J’ai essayé avec plusieurs preset, rien n’y fait. Il me semble pourtant avoir bien renseigné mes valeurs de fond perdu dans le document.
—> Parfois il exporte mon fichier avec fond perdu, mais la zone reste blanche (alors qu’elle ne l'est pas dans le fichier !) et dans ce cas je ne peux avoir aucun repères de coupe
—> je pourrais bien tout faire à la main mais bon, ça me paraît archaïque comme solution...
J’ai consulté ces fils :
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=6434
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=6356
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=6399
qui ne m’ont été d’aucun secours.
Je joins mon fichier si une bonne âme veut bien m’aiguiller. Je n’ai jamais eu ce genre de souci sur InDesign en 10 ans d’utilisation.
Merci par avance
Matthieu
Bonsoir Matthieu,
Nous sommes bien d’accord, tu as fait ce fichier sur Designer et non Publisher ?
Quoiqu’il en soit, et sauf erreur de ma part, je n’ai pas pu intervenir sur le fichier que tu proposes.
Les spécialistes de Designer te répondront mieux que moi.
Mais par curiosité, as-tu essayé la même manipulation sur un fichier tout neuf du genre de celui-ci ?
https://www.dropbox.com/s/u5buovyu633beb...esign?dl=1
Bien à toi
Je vois également que l'extension de ton fichier est .afpackage !
Chrys
Bonjour Chrys, et merci pour ta réponse,
J’ai fait ce fichier sous Publisher et non Designer, qu’est-ce qui — dans mon fichier — t’as fait penser que c’était fait sous Designer ?
Il y a une occurence avec extension .afpackage simplement parce que j’ai produit un assemblage sous Publisher pour mieux partager ce projet.
Hello,
Parce que chez moi au double clic c'est Designer qui ouvre ton fichier.
Chrys
Bonjour Matthieu Cannavo et bienvenue sur le forum,
Tout comme Chrys, je ne vois pas comment exploiter ton fichier afpackage (bien qu'il s'ouvre parfaitement avec Publisher) mais je suis loin d'être un expert en la matière.
Ne t'inquiète pas, tu auras bientôt une réponse d'un des spécialistes en PAO qui peuplent le forum...
Cet échange peut-il t'aider ?
@Chrys
Merci encore pour ton temps, perso le fichier s’ouvre sous Publisher lorsque je double clic dessus... : /
@Framon
Merci pour le fil. Mon problème n’est vraiment pas le set-up des fonds perdus ni les potentiels problématiques d’imposition mais vraiment l’export PDF qui foire sur ce point là : )
Je t'invite toutefois à effectuer une recherche sur "fonds perdus" et/ou "export pdf". Ces thèmes ont maintes fois été abordés ici.
Si tu trouvais une piste, merci déjà de nous en faire état.
Salut le forum !
Apparement le problème provient du filtre "ajouter du bruit" appliqué au logo.
Après l'avoir tramé, cela à réglé le problème. Cependant, cela ne devrait pas ce produire, mais bon....
[Image: Capture-d-e-cran-2022-08-11-a-14-04-01.png]
@vMiKL
Merci beaucoup ! c’était donc ça... je n’y aurais jamais pensé. Bien un bug donc !
