Bonjour.
(version 1.10.5.1342). Je ne peux pas "glisser" les points extrêmes correspondant au noir et au blanc, Position reste grisée. Par contre, il est toujours possible de "glisser" des points intermédiaires.
Merci de m'éclairer...
Sujets : 118
Qu'appelles-tu "glisser les points extrêmes" et "Position" ?
Une petite image pour voir de quoi tu parles, peut-être ?
J'espère que le post de l'image fonctionne...
Salut Jide
Dans le lexique Affinity , les points extrêmes sont appellés des arrêts.
Tu confonds Dégradé de remplissage et Outil de Dégradé
Ces points ne peuvent pas se glisser de part leur position avec le
Remplissage
Si tu veux bouger ces points il faudra séléctionner un calque et utiliser
l'outil Dégradé [G]
Sur le canevas tu peux alors déplacer ces points d'arrêt avec l'outil Dégradé par rapport au calque
Ma question a sa réponse. J'ai bien compris les différences. Merci.
Cordialement.
