Résolu Lien cliquable
Y a t'il un moyen pour créer un lien "cliquable" sur une partie d'une image en vue d'exporter le fichier en pdf ?
Salut dyolet
En effet cela est possible de créer un lien cliquable sur une image entière ou sur une partie de celle ci
►Sur une image entière
1- Sélectionne ton image depuis le panneau calque
2- Clic droit puis menu déroulant tout en bas Interactif > Insérer un lien hypertexte
3- Une fenêtre de Propriétés de lien s'affiche et tu choisis le type de lien
  Celà peut être une page , un URL , un Email etc...
4- Quand tu exportes en PDF ton document , vérifie avec le bouton **plus** que Inclure les liens hypertextes soit bien coché
►Sur une partie de l'image
Il te faut te créer un calque qui sera une zone transparente (pas de trait ni de remplissage) par exemple avec la plume ou un outil de forme.
Cette zone devra se situer au dessus de ton image et une fois sélectionnée la procédure de lien cliquable reste identique de (-2) à (-4) décrite plus haut
Dans mon exemple , un plan de maison où seule une partie est cliquable (un rectangle) , le reste du plan ne le sera pas
Bonjour Alain et merci pour ton aide
Marche pas  Blush.. (au début ) donc je donne mes infos si ca peut servir à qq1 :
  • J'ai utilisé le plus simple (pour moi !) :  avec "zone de texte " , puis "Cadre Image" : Export PDF .=  aucune zone cliquable
  • Autre test celui là avec Image entiere = ca marche
  • Puis avec outil Rectangle avec fond transparent comme indiqué = ca marche
Par rapport à un autre post "Export avec les limites impression" sur mon dernier message j'ai un pb meme en suivant scrupuleusement tes conseils peux tu jeter un oeil (merci) ? les limites impression
