Je suis une utilisatrice d'Affinity Publisher occasionnellement car je fais de la publicités pour ma fille. Je dois envoyer à un imprimeur des fichiers avec une forme de découpe, cette forme de découpe appelée CutContour doit être mise sur un calque en ton direct, pas de souci de ce côté là, mais lorsque je fais mon fichier PDF pour l'envoyer la 5e couleur n'apparaît pas sur celui-ci (contrôle avec Acrobat Pro), j'ai pourtant lors de la réalisation du PDF coché Appliquer les couleurs directes et inclure les calques. Il y a eu une mise à jour d'Affinity Publisher ne serait-ce pas un bug ? Sinon quelqu'un a-t'il une explication ? Si joint une photo d'écran.
Sujets : 153
Bonjour Martine,
Bienvenue sur le forum ! A première vue, tout me semble parfaitement bien réalisé, juste une petite chose qui m'interpelle, sur ta capture d'écran, je vois que ta couleur de ton direct est en surimpression.
Perso, je fais des fichiers d'impression et découpe quasiment tous les jours avec Affinity Publisher sans aucun problème, si la suppression de la surimpression de la couleur ne fonctionne pas, je te propose de télécharger ma palette de ton direct suivante :
https://app.box.com/s/ujc2903tqo5f6evs6fs1ar49yjm681pc
dans laquelle tu trouveras le CutContour.
Si cela ne fonctionne toujours pas, si tu le peux, n'hésite pas à mettre à disposition ton fichier source pour que je puisse localiser le problème
