Résolu Impossible d'exporter une image redimensionnée dans AF pour Ipad
Question
Bonsoir à tous  Wink
Je suis sur un Ipad avec AF.
J'ouvre ma photo
Je vais dans redimensionner
Je sélectionne canevas
Je change de taille
J'exporte / enregistre sur ipad Photo
J'ouvre des photos dans mon Ipad
La photo a toujours la même taille...
> Si je sélectionne "document" au lieu de "canevas", ma photo a la même taille et est coupée.
(Je pense que la photo a été redimensionnée mais n'apparaît pas redimensionnée dans l'Ipad car elle est affichée "full frame" dans tout le cadre)
Quelqu'un peut-il aider ?
Merci.
Salut Xenophon
Je n'ai pas de problème sur le redimensionnement et à l'exportation
Une photo ou tout autre objet est toujours associé au canevas ou au document
C'est donc un ensemble indissociable
Il me semble d'après la procédure que tu as bien détaillé entre....
►Je change de taille
et
►J'exporte / enregistre sur ipad Photo
..... tu n'as pas du cliqué sur le bouton Appliquer pour valider les nouvelles largeur et hauteur
En conséquence le canevas ou le document (donc aussi ta photo) gardera toujours la même taille à l'exportation si le bouton n'a pas été validé.
Autre manière de redimensionner seulement une image
En fait le titre de ton sujet c'est que tu veux exporter exclusivement une image redimensionnée.
Depuis le panneau Calque je selectionne l'image
Je la redimensionne avec l'outil Déplacer les poignées de son cadre " la largeur et la hauteur s'affichent en temps réél"
A l'exportation à la rubrique ZONE j'opte pour Sélection Uniquement
J'obtiens bien une image redimensionnée indépendante du Document
Le bouton « Aperçu » en bas et à droite te permet de contrôler tout cela.
Merci Alain  Wink
Je crois que tu as la solution avec "sélection uniquement" (que tu avais bien mis en exergue) dans l'exportation : ça fonctionne !
Le problème était là !
Seul problème : quand j'utilise l'outil fléche avec les poignées pour réduire l'image, le reste de l'image apparaît même si j'ai recadré avant avec l'outil recadrage…
Aurais-tu une solution ?
Ci-joint une capture
[Image: 1-F3-D0433-3-D38-406-F-8-FF5-CB5870-ECE9-A8.png]
[Image: B323130-C-214-A-4-CAA-9-EEA-517551-FAD301.png]
(16-10-22, 19:02:55)Xenophon a écrit : quand j'utilise l'outil fléche avec les poignées pour réduire l'image, le reste de l'image apparaît même si j'ai recadré avant avec l'outil recadrage…
Hello l'ami Smile
Après une réduction de l'image (outil Déplacer) puis un recadrage , cela se comporte de cette façon
►Si tu optes pour une selection
Ton canevas sera conservé avec le recadrage + la réduction de l'image
►Si tu optes pour le document entier
Seul le recadrage et  la réduction de l'image seront pris en compte
Je te montre une serie de capture d'écran avec
► un exemple pixel ayant simplement 4 couleurs
[Image: c1.jpg]
►  je recadre puis je valide avec le bouton Appliquer
[Image: c2.jpg][Image: c3.jpg]
► si j'exporte en zone selection j'ai le canevas + le recadrage
[Image: c6.jpg]    Aperçu--->         [Image: c7.jpg]
► si j'exporte en zone document entier je n'ai que le recadrage
[Image: c4.jpg]    Aperçu--->         [Image: c5.jpg]
En espèrant que mes explications t'aideront à comprendre les différences entre
► redimensionner le canevas ayant une image (ta 1ère question)
► reduire une image puis la recadrer (ta 2ème question)
Merci Alain Wink
Pour info....
Je te remercie pour le retour
Je viens donc de mettre ton sujet pour l'Ipad comme RÉSOLU   Wink
A te lire prochainement à toutes futures questions pour Ipad  Big Grin
