Sujets : 149
Bonsoir
J'ai fait un petit montage avec 3 photos mais une petite partie n'est pas transparente ( coté droit et un peu en bas )
Je voudrai poser ces calques sur une autre photo
Comment faire?
Bonne semaine à tous
Sujets : 3
5DIII & 7DII & W 10
Sujets : 118
Pour déplacer un calque d'une image vers une autre, passer par le presse-papier :
(1) sélectionner ce calque
(2) copier dans le presse-papier (clic droit sur la vignette + copier)
(3) aller dans l'autre l'image, sélectionner le calque du haut
(4) menu édition + coller
Eventuellement, il faut ensuite changer la taille du calque pour qu'il ait la même que l'image cible.
Sujets : 149
Merci pour vos conseils
Voila ce que je voulais faire
J'ai une image avec 2 calques sur fond transparent (ce qui est en blanc sur la pièce jointe)
Je pensais rajouter une image et mettre le calque en dessous du bord replié mais l'image recouvre le tout et je ne vois plus le bord ni le logo , je peux gommer mais cela prend du temps et comme je voudrai le faire avec d'autre images
Comment Faire merci pour vos conseils
Sujets : 118
Je pensais rajouter une [2ème] image et mettre le calque en dessous du bord replié mais l'image recouvre le tout...
Bin oui, c'est normal, mais tu y es presque :
![[Image: zats-hol.jpg]](https://i.postimg.cc/QVzLVhCt/zats-hol.jpg)
Il serait plus rapide d'inverser ton approche — c.à.d. penser à ouvrir une 2ème image et mettre ton logo et son coin replié par dessus... mais le gain de temps est tout de même minime.
Sujets : 149
Il m'arrive d'être content ...Surtout
après tous mes soucis avec mon tableau..
Voici ce que je voulais faire ... je n'étais pas dans le bon ordre des calques
Merci encore a vous.
Encore bravo.
