régler précision outil plan de travail
Bonjour tout le monde !
Premier post ici. J'espère ne pas faire un doublon. Je ne trouve pas ma réponse avec la fonction recherche.
Pour adapter mon plan de travail à la forme de mon gabarit, je sélectionne mon objet de référence, j'utilise l'outil plan de travail paramétré en "sélection" puis je clique sur "insérer plan de travail". Systématiquement, Affinity designer (V1.10.5) m'ajoute 0,2 pixels autour de mon document avec pour résultat la création d'un gabarit dont les dimensions sont fausses (elles ne respectent pas la dimension de la forme sélectionnée).
[Image: VEqDbma.jpg]
Je suis nouveau sur le soft et j'ai déjà pu remarquer la possibilité de régler la tolérance de certains outils (le magnétisme par exemple). Est-ce aussi le cas avec cet outil ? Où le régler si c'est bien ça le problème car je ne peux pas me permettre d'avoir le moindre décalage ?
Salut mefisheye
Tu constates une différence de 0.2 pixel ? ...C'est extrèmement petit !!!
Pour corriger peut être cette solution ?
►Sélectionne alternativement ton PdT et ton objet de référence depuis le panneau Calques
►Observe simultanément depuis le panneau Transformer les dimensions L et H de chacun
►Corrige ensuite les valeurs L et H du PdT (sélectionné) afin que celui ci ait celles de ton objet de référence
Merci Alain, je corrige déjà manuellement ces données. J'espérais juste qu'il y ai une solution pour que je n'ai pas à le faire du tout. J'ai conscience que c'est tout petit mais en face j'ai des robots qui contrôlent mes fichiers et qui ne laissent rien passer (ceux qui ont déjà travaillé avec ingram spark doivent savoir de quoi je parle). Si le gabarit n'est pas la bonne dimension, ils le refusent. Point.
Je vais faire avec pour le moment! Si je trouve une solution je vous en parlerais.
Merci pour ton retour d'info intéressante  Wink
J'avoue de n'avoir jamais nagé dans la très haute sphère de précision avec ingram spark
J'ignorais à ce "point" (pardon... pixel lol ) que des robots puissent être aussi intransigeant !!!
Salut mefisheye,
As-tu vérifié s'il n'y avais pas de contour à ton objet de référence ? Cela peux faire la différence.
(17-11-22, 22:28:17)vMiKL a écrit : Salut mefisheye,
Oui j'y ai fait attention !
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il m'est arrivé une fois que le problème ne se présente pas. Je cherche encore à savoir pourquoi !
Je reviens vers vous avec une solution palliative. C'est précis même si c'est pas immédiat.
- Sélectionner l'outil plan de travail
- créer un plan de travail sans se préoccuper de sa position et de sa taille
- sélectionner le calque plan de travail dans la fenêtre des calque
- ouvrir la fenêtre Transformer puis redimensionner manuellement le plan de travail aux dimensions de l'objet désiré (ici la taille exacte de mon gabarit de couverture)
- Grouper tous les objets qu'on veut caller correctement dans le plan de travail.
- Aligner votre groupe d'objets par rapport au plan de travail grace aux options d'alignement habituels.
J'ai pas trouvé mieux. Affinity se borne à m'ajouter de manière complètement aléatoire 1 à 3pt atour de l'objet sélectionné alors qu'il s'adapte correctement quand l'option "document" est sélectionnée. C'est super frustrant.
Ma question est pur renseignement je n'utilise pas trop Affinity Designer
Le plan de travail est prévu pour y "travailler" alors à quoi cela sert-il de vouloir le restreindre à une seule utilisation à la dimension précise, je suis un peu déroutée !!!
Undecided Wink
Il est possible d'obtenir un calage pile-poil en positionnant l'objet à 0,0 AVANT de créer le plan de travail par sélection.
J'ai le même problème et un petit décalage inférieur à 1 pixel (mais un décalage quand même !).
C'est la seule solution que j'ai trouvé qui permette d'obtenir un objet et un plan de travail qui s'ajustent parfaitement est de positionner mon objet en X et Y =0 avec la sous fenêtre TRANSFORMER, puis de créer le plan de travail ensuite avec "sélection".
(02-12-22, 20:39:02)YvanM a écrit : 0,0
Pour compléter le sujet d'une décimale proposé par YvanM....[Image: thumbsup.png]
Il y a aussi cette option dans les préférences de l'utilisateur pour avoir des mesures d'unité simple à très précise par ce biais
Quelque soit l'unité choisie après la virgule , les décimales seront toujours retenues  sur le Document en fonction de la valeur inscrite  de 0 à à 6
ici 6 décimales ont  été choisis en mode pixel
Ainsi sur ces 3 exemples
si 0 est sélectionné la valeur inscrite dans le panneau Transformer se fera sans décimale
si j'inscrit en force 10,1 ou 10,499 on aura 10 px ou si j'inscrit 10,501 on aura 11px.
La valeur se réfère et retient la moyenne haute ou basse de l'unité
si 3 est sélectionné (càd au  millième)  avec une valeur inscrite de 10.445 dans le panneau Transformer ---> on aura 10,445 px
si 6 est sélectionné (1/1000000)  avec une valeur inscrite de 10.445459  dans le panneau Transformer --->on aura 10,445459 px
Le 6 est vraiment réservé pour les inconditionnels de l'hyperprécision Tongue  lol
