27-11-22, 19:59:13
Comme beaucoup d’entre nous , je découvre petit à petit la version 2 d’Affinity Photo.
Comme Ch22 l’a déjà proposé, les calques « enfants directs » et « détachés » sont toujours à l’œuvre et ne se distinguent plus par un décalage latéral mais par un ton plus clair ou plus foncé.
J’ai donc cherché comment arriver avec la souris à placer les calques en position « enfant direct » ou « enfant détaché ».
La disposition des calques présentée ici est intéressante car elle déclenche pour chaque position un image différente. Il faut bien sûr se rappeler qu’un calque vectoriel ou pixelisé se transforme en masque dans la position « enfant direct ».
Voici 2 schémas qui résument tous les cas de figure.
![[Image: V2.png]](https://i.postimg.cc/1nFkwDbt/V2.png)
Pour déplacer le rectangle vert, on fait un clic gauche sur le rectangle vert (la ligne devient bleue) puis un glisser déposer sur la position finale (la ligne du calque cible devient bleue aussi).
Placer le rectangle vert en position :
« Enfant direct » : [1] ou [2-4]
« Enfant détaché » : [2] ou [1-3]
Les mouvements [2] ou [1-3] permettent aussi de passer de la position «direct » vers « détaché » et inversement les mouvements [1] ou [2-4] permettent de passer de la position « détaché » vers la position « direct ».
![[Image: V2-1.png]](https://i.postimg.cc/G81CMMFY/V2-1.png)
Pour placer le calque « rectangle vert » entre les calques « ellipse » il faut faire au choix les mouvements [4] ou [5] jusqu’à la limite entre les calques. On peut relâcher le bouton de la souris lorsque la ligne bleue apparaît.
Tous les mouvements décrits vers le haut sont aussi valables vers le bas.
En espérant que ce mini-tuto sera utile et facilitera bien la prise en main de cette nouvelle version.
André
André
