Avatar
Hello,
question con : mon avatar est flou alors que le fichier est impec... J'ai pas trouvé un sujet qui traite de ça, alors si vous avez une idée, une solution c'est avec plaisir que je vous lirai.
Merci d'avance.
5DIII & 7DII & W 10
Coucou Waterproof,
Ton avatar est-il au standard requis par le forum ?
La dimension maximale des avatars est de : 60x60 pixels.
La taille maximum du fichier pour les avatars est de 10 Ko.
Salut Godmituns, merci de ta réponse. Je suis à 60/60 pixels, il fait un peu plus de 8 ko, et il est à 72dpi. Peut-être un problème avec la résolution ? Mais si je monte plus haut, je dépasse les 10 ko.
Je vais faire encore quelques essais, entre temps toutes les bonnes idées, et même les mauvaise sont les bienvenues...
5DIII & 7DII & W 10
As-tu essayais en PNG ?
Merci pour la suggestion vMIKL, je vais essayer ce format.
5DIII & 7DII & W 10
