Sujets : 27
03-01-23, 19:36:37
(Modification du message : 03-01-23, 23:30:12 par Michel d'Alissas.)
je cherche un logiciel gratuit qui me permette d'aligner une série d'images (2 ou 3) pour les récupérer en vue d'un assemblage manuel HDR .
1-Affinity fait ça très bien mais il n'est pas gratuit .
2- J'ai trouvé ICE destiné aux panoramas .
Il les aligne, mais aussitôt, il crée le panorama sans pouvoir récupérer les images indépendamment .
3- Il y a aussi Hugin qui fait la même chose, mais je n'ose pas l'installer car Windows Défender me bloque l'installation à cause d'un virus .
Sujets : 115
04-01-23, 10:08:44
(Modification du message : 04-01-23, 11:02:09 par Max P.)
Bonjour Michel
Mon expérience, pour la solution ICE, que j'utilise, avec du bracketing
Il suffit de tout mettre des copies des images "postulantes" dans un dossier, puis realiser l'image finale
on obtient,
image-Finale-0EV pour le dossier 0-EV
puis
image-Finale-2Ev avec un dossier -2V EV pour le dark
image-Finale+2EV avec un dossier 2V EV pour les HL*
Puis,
tu assembles manuellement les sous parties "élues".
Bon là faut du PC pas faiblard et y aller étape par étape,
de façon à diminuer la taille du fichier transitoire, et faire des projets n, n+1, n+2 et
puis diminuer la taille de la mémoire consommée , (pour moi 16 g0 de ram, tiff 16 bit )
Sur windows, on peut se faire un utilisateur2 avec le minimum de soft en mémoire.
Exposer à droite toute, est possible, voir vivement conseillé, sachant que cela rajoute de la complexité organisationnelle (là je fais un graphe, avec un papier, d'autant que parfois il faut redresser des sous zones, + ou - selon la focale , nomenclature définie
Il te faudra définir le 100% de la gamme le point le plus lumineux ; puis le 0 % le point le plus sombre.
r
Une fois que j'ai mes limites j'ai ma gamme 0 100 % (sorte de normalisation),
là je peux corriger les zones, sachant que les pixels trop partiellement transparents ne sont pas correctement mixables, je regarde les coutures.
Puis ensuite une fois que j'ai mon Fichier tiif 16 bit Maitre, j'oublie toute la glue précédente, laisse reposer, quelques jours, et là je me lâche
bon juste ma recette de cuisine, ma tambouille, rien de vraiment compliqué :
Patience et longueur de temps
Sujets : 27
04-01-23, 12:32:44
(Modification du message : 04-01-23, 12:33:44 par Michel d'Alissas.)
Bonjour Max .
Un grand merci pour toutes ces explications très détaillées .
Je vais les garder pour moi, mais c'est quand même très technique .
En réalité c'est pas pour moi (vu que j'ai déjà les 2 versions d'Affinity) , c'est pour faire découvrir à un ami la fonction HDR, mais qu'avec des outils gratuits .
Pour l'assemblage manuel, j'ai déjà trouvé Photofiltre simple et gratuit .
Je voudrais trouver le même genre de logiciel, juste pour l'alignement des photos, vu que celles-ci seront prises à main levée .
Sujets : 132
Salut Michel,
Va un peu voir du côté de
PhotoScape X.
Il existe une version gratuite et une version Pro à une quarantaine d'€.
Sujets : 27
07-01-23, 11:06:45
(Modification du message : 07-01-23, 11:07:45 par Michel d'Alissas.)
Bonjour Framon,
donc, j'ai été voir ton lien, maheureusement lorsque je clique sur
"Version gratuite : PhotoScape X" , rien ne se passe .
De plus d'après un commentaire aperçu sur cette vidéo, la fonction focus stacking et alignement font partie de la version payante .
https://youtu.be/y2bSsnyXFBI
Sujets : 132
Manifestement, les choses ont changé depuis que j'avais testé ce logiciel. J'avais créé
ce post à l'époque.
Désolé de ne pas t'avoir aidé plus concrètement.
Sujets : 27
C'est déjà très sympa de t'être manifesté et de m'avoir proposé ce logiciel !
Je suis en train de voir du côté de l'astrophotographie, des logiciel d'empilement comme Ciril ou Autostacker .
Bonne soirée et merci encore .
