Je souhaiterai savoir s'il existe la possibilité de fusionner 2 zones de texte (et aussi 2 blocs de texte artistique).
Ma situation : Affinity Publisher m'a ouvert un pdf avec chaque ligne de texte en bloc de texte artistique. Je souhaite les avoir en paragraphe en zone de texte. Je converti les blocs texte artistique en zone de texte mais je me retrouve toujours avec des lignes séparée.
Comment fusionner plusieurs lignes de texte pour former un seul paragraphe ?
Merci pour votre aide.
Sujets : 0
lors d e l’ouverture d'un pdf il y a une option "grouper les lignes de textes en zone de texte"
cela peut aider eventuellement
cordialement
thierry
15-03-23, 13:25:17
(Modification du message : 15-03-23, 13:50:06 par David.)
Bonjour Tom,
Merci pour cette astuce.
Effectivement ça aide sur certains paragraphes. Toutefois, ça groupe aussi titres et sous-titres ayant différentes polices et tailles, ce qui n'est pas souhaitable.
A ce stade l'idée serait de jongler entre 2 documents ouverts, l'un avec l'option "grouper les lignes de textes en zone de texte" pour copier/coller les paragraphes souhaité dans l'autre.
En tout cas, comme tu l'as fait remarquer, l'option est bien là ! Il faudrait qu'elle puisse être accessible à l'intérieur du document, aussi, afin de l'appliquer sur les zones de texte souhaitées.
J'ai trouvé une option "zone de texte" mais qui n'a pas cette fonction recherchée :
Sujets : 154
Salut à vous 2
A ma connaissance, il n'y a pas de possibilité de fusionner deux ou plusieurs blocs de texte, ou à la rigueur d'utiliser le chainage du bloc.
Pour information, la palette de zone de texte permet d'appliquer des "Marges", une couleur de fond ou un contour à un bloc de texte.
