Textes pixelisés à l'export en PDF : comment les vectoriser?
Je suis débutant, et confronté à un problème pour lequel je ne trouve pas de solution.
J'ai réalisé un projet graphique pour une pochette de disque en utilisant Affinity Photo et Affinity Designer.
À la fin du processus, j'ai exporté mon projet en PDF, comme demandé dans la charte graphique de l'usine de pressage du disque, depuis Affinity Designer.
Jusqu'ici tout allait bien, mais voilà que la majorité des textes se trouvent pixelisés dans le fichier PDF, alors que le service PAO me les demande vectorisés.
Bizarrement, un des calques de texte est bien vectorisé, j'ignore pourquoi!!!
Lorsque je zoome sur mon fichier dans Affinity Designer, les textes sont bien, mais lorsque je zoome sur le fichier PDF exporté, je vois bien les pixels.
J'ai tenté plusieurs options d'exportation, notamment la fonction Texte comme courbes, en vain.
Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider!
Merci et bonne journée
- Version : 1
Salut Swan
Le texte doit normalement rester en vectoriel en verifiant les paramètres de l'export en PDF  ne pas choisir Aplatir [Image: exclamation.png]
1- PDF pour (imprimerie)
2- Resolution de Tramage à 300 dpi
3- Info (Rien ne sera tramé)
Si malgré cela le texte reste toujours en pixel ...
la solution serait de convertir en courbes par CMD+RETURN tous tes calques de textes (Artistique et Zone de Texte) avant d'exporter en PDF
Si par hasard le problème persiste , reboote Affinity Designer en maintenant enfoncée la touche CMD pour remettre les paramètres usine
Cordialement Smile
Merci Alain pour ces conseils.
Je vais essayer tout ça.
Cordialement,
Swan
- Version : 1
Salut Swan et Alain,
@Swan,
Je peux également te conseiller d'utiliser les réglages ci-dessous pour ton export PDF, celui-ci devrait résoudre tes problème.
[Image: AJFCJaVQILXM_0xaw8Ny2Ji5NbRTOQMrRpCgYmpT...authuser=0]
Comme tu pourras le remarquer, ce réglage vectorisera toutes tes polices à l'exportation, ainsi, pas besoin de vectoriser tes polices dans ton document Wink
Concernant l'option "Rien ne sera tramé" c'est à utiliser avec parcimonie, cette fonctionnalité est efficace sur un document réalisé en full vectoriel sans effet ni chichi. Par contre sur un document plus complexe avec des effets par exemple c'est bien moins efficace, au final, le PDF d'exportation pourrait se retrouver avec des éléments manquants.
