Sujets : 15
12-05-23, 20:02:45
(Modification du message : 12-05-23, 20:12:42 par Bernard40.)
Je veux faire des table de conversion pour ensuite traiter des vidéos de plongée sous marine pour un ami.
J'ai récupéré une image et je lui ai appliqué un réglage de niveau pour améliorer les couleurs.
Ensuite j'exporte la table de conversion format cube 17x17.
Si ensuite j'applique le réglage Table de conversion avec la table que j'ai créée rien ne se passe !
J'ai essayé avec AP V1, V2 et V2 béta même résultats partout.
Si j'applique une table récupérée sur internet ça fonctionne.
Où est mon erreur ?
![[Image: Pb-LUT.png]](https://i.postimg.cc/1gbwQc33/Pb-LUT.png)
La table peut être chargée ici :
https://www.biscapcce.fr/_Fichiers/LUT plongée.zip
Sujets : 118
Ce n'est pas précisément ma tasse de thé, mais j'ai regardé. A mon avis, tu ne peux pas dire que rien ne se passe, mais ce n'est pas bien gras.
J'ai fait un essai sur une charte de gris ; ça ne suffit pas pour analyser une table LUT, mais si on voit quelque chose, c'est que la table a bien un effet, et c'est bien le cas. La figure ci-après montre la charte de gris originale (en haut) puis la différence entre cet original et ce qui lui arrive après application de ta LUT, amplifiée 32 fois. Il y a bien un effet dans les tons les plus sombres et les tons les plus clairs, mais c'est quasi invisible si on n'amplifie pas — la variation réelle maximale sur les composantes RVB est de l'ordre de 4.
Je serais donc tenté de suggérer que tu n'as pas correctement enregistré ta table LUT
Sujets : 15
Merci ch22 de t'être penché sur ma question.
Je suis d'accord avec toi, il ne se passe pas tout à fait rien, mais presque.
Ok j'ai surement mal enregistré ma table. Mais où est l'erreur :
Je fais un réglage de niveau qui apporte vraiment une évolution à l'image de départ.
En suite je fais Fichier -> Exporter la table de conversion...
Dans la fenêtre qui s'ouvre je ne fais que changer le titre puis Exporter.
Si ensuite je tente d'appliquer le réglage Table de conversion... avec le fichier juste enregistré : il ne se passe rien !!
Où est l'erreur ?
Sujets : 118
Après mon premier billet, je me suis laissé allé à regarder ce que la doc raconte (
https://affinity.help/photo2/fr.lproj/pa...3dLut.html). Ça a l'air d'une simplicité biblique, j'ai essayé... et j'ai obtenu ton résultat — c.à.d. rien de visible.
Ce que la doc ne précise pas quand elle dit
Appliquez un ou plusieurs réglages à votre projet, c'est qu'il faut ouvrir ces réglages comme des calques ordinaires, pas comme des calques enfants. J'ai donc ré-essayé... et ça va mieux.
Mieux, mais pas parfait, on reste encore assez loin de la correction originale. Peut-être faut-il veiller à éviter tout écrêtage dans cette correction, je n'ai pas bien surveillé. Par contre, mon résultat s'est amélioré en prenant la qualité max (cube 64)
Sujets : 15
J'ai posé la question sur le forum anglais et j'ai trouvé la réponse : c'est un vieux bug d'AP.
Pour le réglage Niveaux, lors de la création de la table de conversion, seules les corrections du Master canal sont prises en compte.
J'avais équilibré les composantes RVB canal par canal donc la LUT ne fait rien.
Par contre le réglage Courbes fonctionne parfaitement même canal par canal.
Voici le premier signalement :
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ent-886943
Il semble que TSI ne soit pas au top non plus...
Sujets : 115
Un merci à vous deux car j'avais essayé de générer une LUT à partir des niveaux, et rien de rien et j'avais abandonné lassé.
Bon Okay donc pour les courbes.
Il semble que Seriff ne soit pas trop pressé de corriger les vieux bugs.
