Trait/séparateur régulier
J'ai un texte (voir en capture) avec plein d'étoiles en séparateur, que j'aimerais du coup remplacer par un trait fin.
Je cherche le moyen de l'appliquer en série, et j'ai cherché via "Rechercher/remplacer" pour faire d'un coup.
Mais si je mets un cadratin, cela ne convient pas le trait n'est pas comme il faut (pas assez long ni assez fin) et ça impliquerait que je modifie chez traits à nouveau, or ça serait une perte de temps énorme. Il doit y avoir un autre moyen.
Il y a l'option du trait tiret avec l'outil pinceau, mais je ne vois pas comment l'appliquer à "Rechercher/ Remplacer"
[Image: Screenshot-2.png]
Aussi, existe-t-il une astuce que je ne connaîtrais pas pour faire ça ?
Merci par avance de votre aide !
(15-05-23, 14:42:03)LC76² a écrit : Il y a l'option du trait tiret avec l'outil pinceau, mais je ne vois pas comment l'appliquer à "Rechercher/ Remplacer"
Salut LC76²
A ma connaissance il n'y a jamais eu d'outil Pinceau dans Affinity Publisher !!!    Huh
Il faut savoir que
►La fonction du panneau Rechercher / Remplacer ne peut se faire qu'avec seulement des caractères de texte ou par les glyphes
►Tout autre objet par un copié CTRL C (trait à la plume, formes etc...) ne peut être appliqué pour l' afficher dans "Remplacer"par un CTRL V
►Le Remplacement du caractère prendra par défaut la valeur du corps de Police (càd son épaisseur)
►Depuis le panneau "Navigateur de glyphes" il existe différents cadratins avec leur unicode pouvant être choisis
-long  U+2014
-moyen U+2013
-court U+002D
►Pour qu'il soit plus long
dans "Remplacer" tapes 2 fois le cadratin---> pour une étoile  ( "Rechercher")
►Pour qu'il soit plus fin
refais une recherche seule sur tes cadratins et depuis la barre contextuelle diminue le corps de police
Je n'ai pas malheureusement d'autres astuces à te proposer pour aller + vite songe
Merci beaucoup ! C'est un peu ce que je pensais. Il n'y a pas énormément d'astuce autre.
ps : je parlais de l'outil "plume" et non pinceau, mes excuses Smile
Hello !
Une idée qui me vient après cette belle journée ensoleillé Smile
Dans un bloc texte quelconque, tu fais un espace, tu sélectionne l'espace que tu viens de créer, applique le "barré simple" de la palette des caractères > Décoration. Normalement ton espace est toujours sélectionné, dans la palette des styles de texte tu cliques sur le petit "+a" pour créer un style de caractère, nome le par exemple "texte barré" puis clique sur le bouton OK.
Maintenant, dans rechercher remplacer, tu cherches tes trois *** que tu remplace par 3 espaces, clique sur la roue cranté qui se trouve en face de remplacer par et sélectionne ton style de caractère "texte barré" que tu trouveras dans le sous menu style de caractère. Il ne te reste qu'a rechercher est tout remplacer.
Tu pourras également améliorer ton style de caractère en modifiant la ligne de base de ton caractère Wink
Ho, superbe idée Smile
Très créative comme astuce ! Je vais tester.
Merci beaucoup encore !
