positionner en arc de cercle
Je voulais positionner les églises sur un arc de cercle mais aussi les noms
Merci de m'aider
J'ai essayé avec l'outil sélection elliptique mais je ne comprends pas bien le fonctionnement de cet outil pour lui donner le rayon souhaité. je sais le déplacer mais pas lui donner la forme voulue
Exemple le bas des églises sur un arc puis positionner les noms en dessous
voir ci-dessous Merci pour votre aide
Bonne fin de semaine
[Image: copie-glises.jpg]
Bonjour Pierre Claude,
Commencez par tracer un cercle (bien rond) sur lequel seront placé les églises, ce cercle sera ensuite effacé. Positionnez l'image de la première église au sommet de ce cercle.
Sélectionnez cette première image et faire un CTRL J ( ou COMMAND J) ce qui créera une copie par-dessus l'originale
Cliquez sur le bouton ACTIVER ORIGINE DE TRANSFORMATION (en haut) et déplacer cet élément au centre du cercle (bien rond) sur lequel seront placé les églises.
Faire pivoter l'image copiée pour la placer à l'endroit désirée le long du cercle
Faire un second CTRL J ce qui aura pour effet de créer une troisième image
Recommencer pour une quatrième image avec un autre CTRL J, etc.
A ce stade, toutes les images sont identiques. Pour les remplacer, il suffit de les sélectionner une à une et de cliquer sur le bouton REMPLACER UNE IMAGE (en haut) par une autre image.
Pour les noms, la procédure est identique et elle pourrait être faite en même temps.
Voila voila
