Résolu Effacer une action sur ipad
je travaille avec mon ipad pro sans clavier
Je n’arrive pas à effacer la dernière action par exemple si je donne un coup de pinceau en trop.
Merci pour votre aide
Sur une machine de bureau, le réflexe est de faire un CMD/CTRL Z. Evidemment, sans clavier...
Mais il y a un menu équivalent : Edition > Annuler (dernière opération). Ou bien on affiche l'historique et on clique sur l'avant-dernière ligne
Pas de menu sur l’iPad
J’ai bien pensé à l’historique mais je le trouve pas !
Je prend toute piste, merci
Bonjour Soizic
Sur Ipad la fonction Annuler (CTRL Z) peut se faire de 2 façons
- par tapotement sur l'écran avec 2 doigts (representé ainsi par 2 cercles bleus)
ou
- par l'icone Annuler" < "en bas à droite  de l'écran
[Image: photo-1.jpg]
On peut afficher ou non la fonction Annuler "<" et Rétablir ">" par les paramètres
Aller dans Interface Utilisateur et cocher cette fonction
[Image: photo-2.jpg]
A noter
►que si l'on veut Rétablir une action Annuler on le fait
-par tapotement avec 3 doigts
ou
-par l'icone ">" en bas à droite de l'écran
►que le panneau historique est représenté par une montre/chronomètre
Il peut être "caché "si ton ipad n'est pas un ipad pro
pour le visualiser il faut utiliser l'ascenseur et glisser vers le haut
[Image: photo-3.jpg]
Cordialement Wink
Merci Alain
Les gestes tactiles m’ont sauvés
J’ai pu aussi installer les boutons
Mais je n’arrive pas à avoir l’historique (la pendule) bien que je sois sur un iPad pro tout à fait à jour.
Pas d’ascenseur non plus
J’ai fini par trouver l’ascenseur, il est très mince et difficile à attraper. Est-il possible de chambouler un peu l’ordre des icônes sur la barre de droite ?
(02-07-23, 14:44:52)Soizic a écrit : . Est-il possible de chambouler un peu l’ordre des icônes sur la barre de droite ?
Merci pour le retour
A ma connaissance on ne peut pas faire cela
La barre des outils est positionnée de manière intégrale , chose que l’on peut personnaliser en version Bureau, mais pas sur l’IPad
Je mets ton sujet en Résolu  Smile
