Sujets : 18
Je ne parviens pas à trouver comment exporter un PDF, qui ne possède pas de fonds perdus, mais dont l'imprimeur me demande que la zone de rogne soit présente. Je ne trouve pas le règlage dans les paramètres d'export.
Et quand je regarde dans les paramètres du document non plus... Je sèche !
Merci d'avance de votre aide !
Sujets : 16
Quelques définitions pêchées sur le web :
La TrimBox (ou zone de rogne) est optionnelle dans les spécifications PDF. Mais pour autant elle est fondamentale pour tous les imprimeurs. C’est elle qui détermine les dimensions du produit fini. C’est de fait la zone délimitée par les repères de coupe, celle qui va servir de base aux logiciels d’imposition. (...)
Les repères de coupe ne suffiraient-il pas ??
Sujets : 18
Merci. Je crois que j'ai trouvé ma réponse depuis.
Apparemment cela ne suffit pas, mais je viens de voir que l'export pré-configuré d'Affinity "pour imprimeur" qui est "PDF 1.7 (accrobat 8)" n'est pas suffisant ou en tout cas ne convient pas à tous les imprimeurs.
C'est la norme PDF/X et la plupart du temps celle-ci : "PDF/X-1:2003", qui convient pour les imprimeurs.
Le PDF/X contient en lui-même la trimbox. C'est probablement pour ça qu'Affinity ne l'indique pas en amont car ce serait nativement conçu dans les paramètres d'export, quand on exporte en PDF/X (et non pas en PDF 1.7).
Si ça peut aider d'autres personnes... !
Sujets : 132
Merci pour l'info, LC76². Elle pourra éviter à certains de rester "en rogne"...
