Je suis un peu en panique car je ne parviens pas à ouvrir mes fichiers Publisher.
Il y a un onglet qui annonce en haut de la page qui me indique le chargement du document mais rien ne s'ouvre ? Que dois-je faire ?
J'espère qu'il y a une solution. Merci beaucoup par avance pour votre aide.
JND
Salut JND
Ta question est large sur l'ouverture et comment !
S'agit il d'un seul fichier en particulier ou tous tes fichiers .afpub ?
Pourraient ils être corrompus ?
Arrives tu à ouvrir aussi un PDF ?
Il y a différentes manières d'ouvrir
►Depuis le menu Fichier > Ouvrir...
►Depuis le menu Fichier > Ouvrir un élément récent
►Depuis ton finder par un double clic ?
A tout hasard reboote Affinity Publisher et
maintenir enfoncé la touche CMD pour remettre Affinity Publisher et remettre tes paramètres à l'origine "usine"
As tu assez de RAM ou d'autres applis tournent elles en parallèle avec Affinity Publisher ?
Avec toutes ces options d'ouverture et de réinitialisation proposées...... le problème persiste t- il toujours?
Sujets : 131
Bonjour JND et bienvenue sur le forum.
Ne panique pas, tu recevras une solution à ton problème.
Si, après avoir suivi le conseil d'Alain29 concernant le relancement de l'application en maintenant la touche [Cmd] enfoncée, cela ne fonctionne toujours pas, il serait peut-être intéressant que tu mettes ton fichier litigieux à disposition en le sauvegardant dans le cloud et en fournissant le lien pour y parvenir.
