Diminution importante d'un logo
Je suis davantage photographe que retoucheur et ma pratique d'Affinity est "légère". Je me trouve confronté au problème suivant.
Pour une association j'ai créé un logo dont le fichier fait 2000px au carré. Dans ce logo il y a du texte. On me demande de l'intégrer dans une bannière qui fait 230 x 120px. je suis donc obligé de le réduire fortement ( environ 40px au carré ). Il devient illisible si je le pose sur mon nouveau document
Je suis très mal à l'aise dans ces problèmes de redimensionnement, dpi et autres notions propres à la qualité des images.
J'ai déjà intégré des logos dans des images mais jamais avec un tel delta de taille.
Pouvez vous m'aider et me donner la façon de procéder ?
Par avance merci
Jluc
Si je comprends bien, tu as créé un logo 2000x2000px qui contient du texte et tu voudrais le réduire à la taille 40x40 px pour l'intégrer dans une bannière 230x120 px, tout en conservant la lisibilité du texte.
Il faudrait savoir dans quelles conditions la bannière elle-même sera observée. Sur un écran d'ordinateur à 100-120 dpi (par ex autour de 2000 px sur 40 cm) ? Combien de caractères, ton texte ? 4 lettres sur la largeur imposée de 40px, ça devrait être très lisible, mais sûrement pas 12...
Attention à la réduction, aussi. Le rapport 2000:40 est énorme. Ne ne trame pas le calque de texte dans ton logo
J'ai conscience que la réduction est énorme et c'est une première pour moi. Je pense que la bannière sera visible sur un site .
Et juste pour rigoler sur le logo il y a 71 lettres + un dessin d'arbre avec une main....
J'en déduis que c'est mission impossible, non ?
71 lettres...Une blague ? ça dépend sur combien de lignes. Soyons braves, mettons sur 6 lignes, ça fait 12 caractères par ligne sur 40 px, soit pour chaque caractère 40/12 px de largeur et 40/6px de hauteur, soit environ 3 px en largeur et 6 px en hauteur. Tu ne feras pas de caractères lisibles de cette taille ! Et ça ne laisserait pas de place à ton arbre et la main
Ou alors, tu n'aurais pas bien compris les chiffres à respecter ?
Non seulement, intégrer 71 lettres dans un logo, c'est mission impossible, mais en plus c'est à mon avis aberrant. Un logo doit être percutant efficace, surtout dans une bannière. Fais une recherche sur la toile du style logo + arbre + main… tu verras un tas de logos séduisants qui ne s'embarrassent pas de littérature.
ce n'est pas une blague. C'est un logo particulier pour annoncer un évènement organisé par une association. Allez je vous le mets. J'avais des contraintes liées au choix de l'asso et j'exécute simplement. Effectivement je ne vois pas comment on peut réduire ça. J'en ai fait part à l'asso en question.
Merci dans tous les cas pour vos réponses. Je vais davantage me pencher sur le forum maintenant que je le connais.
[Image: Logo-Commun-Arbre-Symposium-compress.jpg]
Salut JeanLuc
Tu parles d'illisibilité si tu le poses sur un nouveau document ( Affinity ?)
J'ai peut être la solution à ton problème
J'ai réalisé vectoriellement ton logo
Télécharge le , c'est un SVG et a un poids de  74 Ko
https://www.cjoint.com/c/MKfruFhkGdk
Tu pourras l'ouvrir sur Affinity Designer et faire un CTRL C sur le "1er Calque" du Panneau Calques
Ensuite sur ton nouveau document fais un CTRL V et change si besoin les dimensions
Dis moi si le résultat est illisible
Prendre un logo avec beaucoup de détail pour le réduire à 40 x 40 px me semble inutile. Le logo sera illisible peut importe le format.
Aujourd'hui, avec tout les moyens de communication que nous pouvons utiliser, il est intéressant de décliner un logo dans différents formats, avec plus ou moins d'éléments visibles en fonction de la taille.
Pour ce cas, pourquoi ne pas utiliser l'arbre, la main et seulement les initiales de chaque mots, le tout exporté en SVG qui reste un format vectoriel et parfaitement adapté pour être intégrer dans un site web.
Tout d'abord merci pour vos réponses. Comme je l'ai dit, je n'y connais pas grand chose, et je bricole. Effectivement avec toutes les solutions ça reste illisible. Par contre, la créatrice de l'arbre vient de me le fournir en petite taille. Je vais donc essayer de faire un petit logo. Ma première version avait été faite en fonction de l'arbre que j'avais reçu.
Pour répondre à Alain lorsque j'essaie d'intégrer son fichier vectoriel dans un rectangle de 230 x 120 pixels ( format imposé pour la bannière ) j'obtiens ceci.
[Image: Capture-d-e-cran-2023-11-09-a-16-16-06.png]
