Sujets : 2
Depuis un certain temps, lorsque j'exporte des fichiers jpeg ou png le résultat comporte des traits blanc ou noir comme s'il y avait des pixels vides. Ce phénomène n'apparaît pas avec l'exportation en PDF.
Je pensais que c'était un bug d'affichage mais le résultat est bien visible à l'impression et lorsque je mets une image en ligen sur mon site web.
J'ai désinstallé, réinstallé, essayé tout un tas de trucs mais rien n'y fait.
Les ratés sont complètement aléatoires.
Il faut parfois que j'exporte le fichier 15 fois avant d'avoir un résultat potable.
J'utilise une version du logiciel 1.10.6.1665
Ci-dessous une illustration où l'on remarque bien les lignes horizontales blanches qui apparaissent aléatoirement.
- Version : 1
Sujets : 152
Bonjour RicoXV,
Si je comprend bien, tu n'avais pas ce problème avant et aujourd'hui il est présent. As-tu changer de matériel entre temps, as-tu changé de carte graphique, as-tu modifié tes réglages dans les préférences de performance de ton application ?
D'après ta photo, j'ai l'impression que c'est un problème de compression d'image, peux-tu essayais de faire un export sans compression d'image ?
Sujets : 2
Merci pour ce retour rapide !
J'ai effectivement changé de matériel, mais je n'arrive plus à me souvenir si le problème est survenu tout de suite avec mon nouveau PC portable.
Ce qui est sûr c'est que j'ai des problèmes d'affichage lorsque je travaille mon fichier et que je zoom et dézoome en utilisant ctrl+molette.
Concernant la compression, je ne sais pas comment on gère cela.
J'exporte généralement sans toucher aux réglages.
Je viens de remarquer que lorsque je fais un aperçu avant d'exporter, je remarque déjà les bugs sur l'aperçu.
Le logiciel est également installé sur une unité centrale je vais tester cela aujourd'hui pour déterminer si c'est le PC qui est en cause.
- Version : 1
Sujets : 152
(20-11-23, 11:47:21)RicoXV a écrit : Concernant la compression, je ne sais pas comment on gère cela.
Pour ce point, c'est le curseur qualité que tu peux régler de 0 à 100 % dans les options de l'exportation de document. 100% tu n'auras pas de compression d'image ; plus tu iras vers le zéro, plus ton export sera léger mais la compression d'image forte et de mauvaise qualité.
Logiquement, si tu laisses à 100% l'image d'origine de ton fichier devrait être exporté à l'identique et donc, cela devrait résoudre dans un premier temps ton problème d'export... Enfin, si j'ai bien vu
Sujets : 2
J'exporte toujours en 100% qualité.
Le problème est toujours d'actualité et j'ai bien l'impression que c'est le PC qui est en cause.
Ce qui me gêne c'est que mon ancien PC était vraiment vieillissant est faisait tourner le logiciel parfaitement, comment on peut avoir ce genre de problème avec un matériel plus récent ?
Ordinateur portable Dell Vostro 3510
Windows 10 Professionnel (licence Windows 11 Professionnel incluse)
Carte graphique Intel® UHD
Écran 15,6", FHD (1 920 x 1 080), 60 Hz, non tactile, antireflet, grand angle de vue,
rétroéclairage LED, bordure fine
8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 2 666 MHz
Disque SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go
- Version : 1
Sujets : 152
As-tu essayé de modifier les préférences "Performances" de l'application, notamment la case "Accélération matériel" ou l'utilisation du "GPU" ?
Sujets : 2
(30-11-23, 22:22:16)vMiKL a écrit : As-tu essayé de modifier les préférences "Performances" de l'application, notamment la case "Accélération matériel" ou l'utilisation du "GPU" ?
Salut !
J'ai désactivé "l'accélération matériel" et je n'ai plus de bugs à ce jour.
Les bugs interviennent de façon totalement aléatoire, je vais patientier encore un peu avant de crier victoire mais le problème est peut être bien de ce côté !
Merci en tous cas !
- Version : 1
Sujets : 152
Parfait et merci pour le retour !
Sujets : 0
Sujets : 152
Annec,
Peux-tu nous donner plus d'information, comme par exemple la taille et la résolution de ton fichier d'origine ?
N'hésite pas à nous poster de visuels pour exemple.
Sujets : 2
Bonjour !
Je peux juste confirmer que pour mon cas et après un délai suffisant d'expérience logiciel, la suppression de "l'accélération matériel" a définitivement réglé le problème.
- Version : 1
Sujets : 152
Merci pour ton retour RicoXV !
Sujets : 0
(25-02-24, 21:49:55)vMiKL a écrit : Annec,
Et bien un exemple du jour : je dois réduire un logo pour un client. Je vous donne l'original que l'on m'a transmis (pas top au départ en effet) mais quand je le passe à 300 pixels puis je l'exporte voici le résultat... C'est toujours un peu comme çà et je ne vois pas dans les réglages comment changer çà. Même en png les lettres deviennent floues, tout comme en jpg 100
Sujets : 152
Salut Annec,
C'est juste un problème de réglage de ré-échantillonnage lors de l'export.
Pour ce type de visuel, lors de l'export JPG ou PNG, je peux te recommander de choisir "Lanczos 3" du menu Rééchantillonner.
Tu auras bien plus de netteté dans les caractères.
Le "Bilinéaire" je le reste essentiellement à de la photo
Sujets : 115
J'allais le dire, mais vMiKL a dégainé plus vite que moi !
La réduction d'une image provoque inévitablement du flou, mais ce flou dépend de l'algorithme d'interpolation. Ton fichier PNG a été obtenu avec l'interpolation bilinéaire. On améliore un peu les choses avec l'algorithme bicubique, ou un petit poil mieux encore, avec le Lanczos séparable. On voit ça ci-dessous. C'est une copie d'écran ci-dessous de ton image en PNG, puis la réduction à 300 px de ton original avec l'algorithme bilinéaire (c'est la même chose), puis le bicubique et enfin le Lanczos, le tout zoomé à 200% avant de faire la copie d'écran.
Sujets : 0
Bonjour et merci à vous deux ! En effet c'est beaucoup beaucoup mieux !
