Couleurs globales dans palette d'application ?
Je souhaiterais créer une palette d'application, que je peux retrouver dans n'importe quel futur document, qui contienne des couleurs globales.
Je n'y parviens pas...
1- À partir de la fenêtre ECHANTILLONS, ajouter une palette d'application, 2- Ajouter-y les couleurs globales, puis 3- définir comme palette par défaut pour... (au choix)
et voila !!
[Image: temp-Image-DRn-BYV.jpg]
Bonsoir.
Rien à faire la couleur ne s'enregistre pas dans la palette. Et si je fais les mêmes opérations en mode palette de documents, là ça fonctionne.
Du coup, impossible de bosser (pour moi) avec des couleurs globales, sauf sur des petits travaux persos...
Salut le forum !
Pour mémoriser une couleur global dans une palette d'application tu peux reprendre le (1) que te recommande YvanM, soit d'ajouter une palette d'application en passant par la palette des échantillons.
Pour y ajouter une couleur globale, clique sur l'icone (le petit 3 de cette image que je viens de retrouver), mais au préalable, il faut d'abord sélectionner l'objet qui à la couleur que tu souhaites sauvegarder dans cette palette.
Ensuite tu pourras renommer le ta couleur comme tu le souhaites (petit 4).
[Image: ADCreHcHCmFtwqwsoe0bZorfWSlOQPgK17q6wMkM...authuser=0]
Allez !! une petite vidéo pour finir.
Parfait YvanM !
Avec ta vidéo, tout est plus claire, attendons de voir si nous avons un retour de smazou Wink
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci de vos réponses, et désolé du retard à y répondre, j'ai eu un taf et je devais le terminer avant de revenir à mes moutons :o
Donc ce que vous dites est parfaitement logique, ça semble 2 bonnes solutions, et pourtant, aucune des 2 ne fonctionne avec ma version d'AD (la plus récente).
1) Si je suis en mode "palette d'application" et que je crée manuellement une couleur globale, ça me fait carrément basculer vers une nouvelle palette "document" automatiquement créée par AD ! (C'est quand même assez étrange...)
2) Pire : en mode "palette d'application", je n'ai même pas la petite icône "ajouter le couleur active comme couleur globale". Elle disparaît automatiquement.
Je commence à me demander si je n'ai pas un problème global, car j'ai aussi un soucis avec mon panneau de symboles : impossible à l"utiliser (voir autre message de début de semaine). Non finalement ça s'est réglé (merci Alain).
Auriez-vous une piste de solution ? (le CTRL + redémarrage ne suffit pas ici  Wink )
Salut smazou,
Pour le coup, je n'ai pas d'autre idée si ce n'est que de passer par une déinstallation et réinstallation.
