Sujets : 149
je veux avoir ce coin retourné sur un document
Dans la partie de gauche j'ai gommé le fond
mais je ne suis pas net après le gommage je pensais tirer in trait avec l'outil plume pour bien définir la page mais mon trait est grenelé comme faire mieux?
Dans la partie de droite coin gauche : je voudrai aussi avoir de la transparence (dans le damier) tout en gardant un peu d'ombre c'est possible ?
Merci pour vos aides et conseils
Bon dimanche bien au chaud...
(03-12-23, 12:18:42)Pierreclaude a écrit : ► mon trait est grenelé comme faire mieux?
►Dans la partie de droite coin gauche : je voudrai aussi avoir de la transparence (dans le damier) tout en gardant un peu d'ombre c'est possible ?
Salut Pierreclaude
Le mieux est de rester sous Affinity Publisher pour ne pas avoir à faire de gommage (outil d'Affinity Photo) et des bords nets sans marches d'escalier
Je m'explique :
Créer un Nouveau Document avec de la transparence
Sur la page
►créer un Rectangle
- 1er objet : ayant un remplissage blanc et sans épaisseur de trait aux dimensions de la page
Convertir en courbes ce rectangle pour modifier les coins gauche et droit supérieurs
►Créer à la plume
-2ème objet : par un triangle correspondant à la "pliure" en haut et à droite du rectangle modifié
Sur ce triangle faire un joli dégradé
Pour ce qui est de l'ombre sur le fond transparent (le damier) , cela est tout à fait possible
On peut le faire sur un des 2 objets par un FX ayant une ombre externe
pour le 1er objet mettre l'angle à 0°
ou alors
pour le 2ème objet mettre l'angle à 90°
Dans ma capture d'écran j'ai 2 calques
avec des bords nets et du FX pour l'ombre
Sujets : 118
L'aspect « grenelé » vient de ce que ta visualisation manque de dpi. Tu vois ses pixels, tout simplement. Augmente sa résolution ! (on t'a déjà fait cette remarque)
Sujets : 149
Merci pour ce rappel ok j'oubli beaucoup, pardon (je vais avoir 80 ans et je cherche toutes les excuses...)
voila une copie d'écran cela est bien mais je voulais rendre transparent le coin droit , j'ai utilisé l'outil plume une fois la sélection de faite je n'arrive pas à supprimer l'intérieur de ma sélection (plume) et avoir cette partie aussi transparente
Sujets : 115
Avec la plume, tu sélectionnes le coin
tu remplis en noir par exemple
là tu as la courbe au-dessus il te suffit de mettre en mode effacer
Avec l'outil noeud tu parachèves si besoin
Tu trames une fois OK
Note bon a savoir fusion d'image dynamique
Sujets : 149
Merci à vous pour votre aide voila ce que je voulais faire (ce ne sont pas les photos que je vais utiliser c'est juste pour essai)
Je cela me plais assez ...votre avis
Je retiens plusieurs conseils merci
Cette page je vais l'utiliser pour un document une fois par mois avec différentes photos , je garde juste le triangle
Un conseil encore par rapport à la remarque de c 22
A ce jour j'ai toujours créé les pages d'un documents d'une douzaine de page en A4 horizontale pour un document utilisé que par envoi par mail
12 pages voir dès foi 15 en 300 dpi c'est trop lourd pour envoyer donc je me suis mis en 144 dpi
Suivant les conseils de notre ami, je devrai faire les pages en 300 dpi et les réduire à 96 dpi pour envoi en pdf, je pense que c'est suffisant
Encore merci et bonne semaine
https://www.cjoint.com/c/MLdsVcWuLoG
Sujets : 118
PierreClaude : je voulais rendre transparent le coin droit , j'ai utilisé l'outil plume une fois la sélection de faite je n'arrive pas à supprimer l'intérieur de ma sélection (plume) et avoir cette partie aussi transparente
La méthode standard pour créer des transparences est de travailler avec des masques
1 - dans la palette des calques, sélectionner le calque que tu veux rendre totalement ou partiellement transparent
2 - ouvrir un masque sur ce calque
3 - sur ton image, faire une sélection de la zone que que tu veux rendre totalement ou partiellement transparente
4 - le masque étant toujours sélectionné dans la palette des calques, remplir cette sélection de gris ou de noir pour obtenir ces transparences. On peut opérer avec le pinceau pour cela
