Risque de fond perdu
d'abord merci pour les éventuelles solutions que vous pourriez m'apporter !
j'ai crée un document A4 avec des fonds perdus de 3mm. (AFP 2.4).
J'ai fait déborder plusieurs objets - des formes vectorielles - de la page A4 jusqu'à ces fonds perdus.
Or, dans le contrôle en amont, j'ai ces messages "Risque de fond perdu" que je souhaiterai ne pas faire apparaitre... (dans la mesure où je suis à l'initiative de ces fonds perdus).
Notez que ce n'est pas très grave, cela ne m'empêche pas de dormir, mais y a-t-il une manip pour enlever ce contrôle ?
D'avance merci encore et bonne journée
Salut talfirov
Il faut savoir que par défaut  Affinity Publisher propose une vérification dynamique à l'ouverture
En cliquant sur le "hamburger" on peut modifier le profil de contrôle en amont sur bon nombre d'options.... (dont le risque de fond perdu)
On peut choisir 3 options de niveau d'avertissement en cliquant sur l'onglet choisi
1►Désactivé (il n'y aura plus de message)
2►Avertissement (cible l'objet en question)
3►Erreur (arrête l'impression du document en cours)
Dans ton cas tes objets n'ont pas débordé complètement le fond perdu et c'est pour cela que tu as ces notifications
Si le bord d'un objet déborde de la page sans pour autant atteindre le fond perdu il se passera ceci
1►Désactivé
tu n'auras plus de message et je pense que c'est cette manip que tu veux
Si le bord d'un objet déborde du fond perdu
2►Avertissement ou 3►Erreur
tu n'auras pas de messages non plus
