Sujets : 2
Bonjour à tous (tes),
Existe-t-il une méthode, concernant les différentes étapes de développement/traitement d'une photo, dès lors que l'on a téléchargé celle-ci dans AFP ? En fait, je voudrais savoir par quoi commencer : cadrage, #réglages, etc...
Merci d'avance
Patrick
Sujets : 118
Demande à Google ce qu'il pense de <flux de travail> ou <workflow> en matière de <retouche photo> et tu auras pas mal de réponses à étudier. Tu pourrais ajouter <affinity Photo> pour faire un premier tri dans ces réponses, mais tu risquerais de passer à côté de propositions intéressantes ; en fait, tout ce qui vaut pour Photoshop dans cette question vaudra le plus souvent aussi pour Affinity Photo.
En fait, je ne crois pas qu'il existe UNE méthode. Ça se voit facilement si on part d'un fichier RAW : le travail commencera toujours dans le module de derawtisation (et même, très souvent, on y fera l'essentiel de ce travail) et toutes les opérations qu'on va faire dans ce module peuvent se faire dans n'importe quel ordre, c.à.d. qu'il n'y a pas de flux de travail bien défini.
Historiquement parlant, l'ordre dans lequel il convenait de mener les différentes opérations de retouche d'une photo était important lorsque ces opérations étaient destructives et irréversibles ; quand on avait détruit quelque chose dans l'image, on ne pouvait plus le faire revenir dans les opérations ultérieures. Autrement dit, on ne pouvait pas permuter deux de ces opérations et il était important de savoir dans quel ordre on allait les faire.
Or, il y a de moins en moins de ces opérations dans les logiciels récents (attention, à condition de bien travailler en mode non destructif, c.à.d. en privilégiant les calques de réglage, les filtres dynamiques et leurs masques). Même les recadrages sont devenus des opérations réversibles.
Il reste des considérations de bon sens : chercher le problème à régler en priorité, essayer d'y remédier, et recommencer jusqu'à ce qu'on ne trouve plus rien à redire. S'il y a de la chirurgie à faire (des éléments à enlever ou à déplacer), s'y livrer trop tôt risque de révéler les cicatrices quand on aura retouché la lumière et les contrastes, je conseillerai de le faire après
