Résolu ''Refermer'' Superpositions
Scénario : dans Develop Personna, j'ai utilisé le pinceau de superposition. Les retouches locales sont bien à mon goût mais l'ensemble de l'image me parait maintenant trop sombre et je voudrais revenir dans l'onglet Basique pour l'éclaircir globalement.
En pratique : je n'ai pas trouvé le moyen de fermer/arrêter l'effet Superpositions -->  toutes mes actions continuent de ne s'appliquer qu'aux sélections.
Ma seule solution pour le moment est de développer puis d'éclaircir dans Photo Personna.  Est-ce qu'il y a une solution plus jolie ?
Très bonne question, en effet. Je ne m'en suis pas inquiété quand j'ai parlé de ces superpositions dans mes tutos, sans doute parce que je considérais que ces superpositions étaient la dernière opération à mener dans le module raw et donc que la question ne se posait pas. OK... mais si on a un remord sur l'une des corrections globales ?
J'ai donc cherché et je n'ai rien trouvé qui réponde directement à cette demande — peut-être parce que je n'ai pas bien cherché, hein !
Je propose néanmoins une méthode, méthode bourrin mais qui a l'air de fonctionner. Ça consiste
(i) à commencer une nouvelle superposition (au pinceau ou en dégradé),
(ii) puis à ouvrir l'onglet superposition si celui-ci n'est pas déjà ouvert,
(iii) et enfin à cliquer sur la petite poubelle de cet onglet pour supprimer cette nouvelle superposition.
Dès lors, on voit qu'on est revenu dans le mode global, où tous les onglets fonctionnent et agissent sur toute l'image
Bonjour Astaffi et ch22,
J'ai peut-être mal compris la question... mais sous windows il suffit de cliquer le calque "Maître" dans l'onglet Superpositions pour revenir aux réglages globaux.
songe
[Image: Presse-papiers-1.jpg]
Mais bien sûr ! Toujours prendre des précautions oratoires, hein !
[Image: temp-Imagemo-Xl-PK.avif]
Et voilà ! Bravo et merci pour le demi-sang de CH22 et le pur-sang d'André. Rien à voir avec mon bourrin à moi.
Cher modérateur, vous pouvez clore.
Cher Astaffi
Je mets ton sujet comme Résolu (solutionné)
Par contre si je le clôture c’est à dire (le fermer) , personne ne pourra plus poster
