Sujets : 39
05-04-24, 18:43:31
(Modification du message : 15-04-24, 19:25:13 par dyolet.)
J'ai du faire une mauvaise manip et j'ai perdu le studio gauche (il reste activé )
Ou autre chose car j'ai maintenant au demarrége une fenetre "ouvrir" que je n'avais pas ..
Bref j'ai desactivé ce menu ouvrir par defaut, déplacé les "calques" vers la gauche mais pas moyen d'ajouter les "champs "
Bizarre qd meme qd je vois l'ecran à l'ouverture ce qui semble etre studio gauche apparait ..mais pas le droite ?
Sujets : 13
Bonjour. Que se passe t'il quand tu réinitialise "Studio". Menu en bas à droite de ton image.
Tu aurais pu accidentellement appuyer sur la touche TAB qui « masque » les studios gauche et droit
Pour les faire apparaître appuie à nouveau sur la touche TAB
J’utilise cette touche pour avoir le plein écran
Sujets : 13
Je viens de faire cette manipulation ( appui sur tab = activer / désactiver l'interface utilisateur) effectivement on ne voit plus les studios droite et gauche mais dans le menu "Fenêtre/Studio les lignes afficher Studio de gauche et afficher studio de droite sont grisés et donc ne sont plus actives. Il semble que sur l'mage envoyée elles soient toujours active.
Sujets : 39
merci à vous 2 pour ces idées :
- pas trop envie de reintialiser qq chose qui est bon à 90% et de se retouver à 50%
- bonne info pour le TAB : ca se devine pas ce truc ! mais si je l'active effectivement je n'ai plus rien du tout =0% des menus
L'avantage c'est que ca "ouvre" l'ecran
Du coup pas vraiment de solution à mon pb ... QQ1 peut me dire comment je peux faire pour ajouter "Champs" sur mon studio de gauche
J'ai du le faire il y a longtemps et je ne me rappelle plus comment faire
J'ai essayé en jouant avec "Affichage" ou "Fenetre/Studio" , mais rien trouvé
Sujets : 13
Fenêtre / références / champs
permet d'ouvrir une fenêtre champs, je la déplace ensuite dans le studio de gauche.
Christian B
Sujets : 39
Merci Baussaron , c'etait bien ca
