Affichage précédente modification en rouge
Bonjour, je suis un utilisateur très occasionnel de affinity photo et j’ai un problème d’affichage qu’il est apparemment apparu.
Lorsque j’utilise un pinceau (inpainting ou même clonage), des marqueurs rouges correspondant aux précédents passage des pinceaux apparaissent.
Ces marqueurs correspondent même à des zones dont j’ai annulé la correction.
En bref ca devient pas clair avec des traits rouge partout.
Quelqu’un saurait’il comment supprimer cet affichage ?
Je suis sur affinity photo 1 iPad.
Salutations.
- Version : 1
(07-04-24, 07:29:01)abozsesa a écrit : Lorsque j’utilise un pinceau (inpainting ou même clonage), des marqueurs rouges
Salut abozsesa et bienvenue avec ta première intervention
Personnellement je n'ai pas ce problème sur mon Ipad en V1 Affinity Photo
Tu ne précises pas dans quel Persona tu travailles ...donc difficile de deviner où ?
Je te donne 2 pistes
En Photo Persona
1- l'outil inpainting  se manifeste par un tracé rouge qui se poursuit ...jusqu'au relâchement du stylet ... ensuite une barre de progression de travail du logiciel apparaît
Comme ici
Une fois le processus terminé "cette zone rouge" du pinceau disparaît
2-Quant à l'outil de clonage il n'y a pas de zone rouge mais une croix qui est le repère de copie des pixels
En Develop Persona
Outil Pinceau de superposition
  Ce pinceau définit une "zone rouge" sur laquelle des réglages seront à effectuer
 Studio Superpositons
 Pour ne plus voir ces zones
   - cliquer sur le calque "Maître"  ou cliquer sur la corbeille
 Pour les afficher à nouveau
    -cliquer sur les calques Superpositions de pinceaux
Appliquer un réglage sur une zone pinceau de superposition
   - Les zones rouges disparaissent  dès que l'on aura fait un réglage (comme par exemple un changement d' exposition)
   - Si l'on désactive le bouton exposition ces zones rouges réapparaissent de nouveau
Outil suppression des défauts
il se gère comme un outil de clonage ( pas de zone rouge) mais par 2 zones cerclées  dont une avec un petit +
Toutes ces "marques d'outils" zones rouges et zones cerclées disparaîtront dès que l'on clique en bas sur le bouton "Developper" et te renverra en Photo Personna
Si le problème persiste il faut restaurer les paramètres usine
1- cliquer sur la roue dentée de l'écran d'accueil
2- cliquer en bas à gauche sur le bouton Réinitialiser
3- Cliquer sur le bouton Tout sélectionner
4- Cliquer sur le bouton Réinitialiser
En espèrant t'avoir guider correctement
