Peut-on supprimer le bleu du ciel
J'aurai besoin de supprimer le bleu du ciel et le rendre transparent  (ou sensiblement le diminuer)  tout en gardant les coqs et les croix sur les flèches ? J'ai fait pleins d'
[Image: Saint-Quirin.jpg]
essais un plus décevant l'un que l'autre
Je suppose suppose que ce n'est pas faisable!
Vos avis merci
Bonne semaine
Meuh non, voyons !
La difficulté ne concerne que les dentelles en fer forgé tout au bout des flèches de chaque clocher ; en dessous, on fera la sélection avec les moyens ordinaires. Pour ces dentelles, la difficulté vient du peu de contraste avec le ciel. On va toutefois être aidé par le fait que ciel a une teinte quasi uniforme.
[Image: temp-Imagey-Yjhl-I.avif]
Tu peux essayer de continuer ton travail avec cette image. Sinon, ma recette consiste à créer le calque des teintes de cette image, à créer un calque de remplissage avec la teinte bleue du ciel à proximité, et enfin à le mettre en mode de fusion différence. Dès lors le ciel devient noir à proximité et il n'est pas trop difficile d'en tirer une sélection de ce qui n'est pas noir.
Ma macro pour créer le calque des teintes est ici : http://www.oitregor.com/numeric/affinity...t.afmacros
Comment créer ces macros et s'en servir : http://www.oitregor.com/numeric/affinity...P.html?6h2
Bonjour à vous deux
CH22 te donne la solution et voudra bien me pardonner sur ce que je propose sans macro excuse
En inspectant le ciel dans son intégralité il y a un dégradé de bleu
- en haut  un bleu légèrement foncé
- en bas le bleu est plus clair
Procédure grossière ( rapide que j'ai faite en quelques clics)
Avec l'outil Sélection par Dispersion [W]
►je régle la tolérance à 8% et décoche le bouton Continu
►je clique sur le ciel en haut pour sélectionner le 1er bleu foncé
►Après ce clic j'utilise la touche Suppr pour supprimer le bleu
►je recommence par un nouveau clic sur le bleu restant suivant puis touche Suppr
et ainsi de suite....
Une fois le ciel partiellement supprimé ....je désélectionne par un CTRL D
Finition (plus long environ 5 minutes)
Avec l'outil gomme j'éfface le "reste" des pixels résiduels (de selection ,nuage ,etc...) pour me retrouver avec un damier propre sans pixels (transparence parfaite)
Détouré                         Avec un nouvel AR plan
[Image: CAPTURE.jpg]    [Image: CAPTURE.jpg]   [Image: CAPTURE.jpg]
Mais bien sûr ! Pourquoi chercher midi à quatorze heures, n'est-ce pas ?
En fait, j'avais bien essayé la baguette magique, mais l'embrouillamini des pointillés tremblotant autour des dentelles m'avait découragé d'aller plus loin. Comme quoi il faut garder la foi dans ce métier !
[Image: bravo.gif]
Vous êtes formidable, je ne pensais vraiment pas que l'on puisse le faire après tous les essais que j'avais fait ...
Comme je dois avancer sur ce projet , j'étudierai les procédures de CH22 dès que possible
Pour avancer j'ai enregistré la première image de Alain 29 qui me donne déjà énormément de plaisir et de satisfaction
Je veux faire un dépliant 3 plis 450 x 210, la présenterai pour avis
Encore un grand merci en attendant la suite dès que j'aurai fait mon montage avec une seconde image je vous la présenterai pour avis et critiques
à l'attention de Alain 22
Trop vite content mais
Une fois enregistré et ouvert avec Affinity l'image elle est trop pixélisé je ne peux pas l'utiliser comme cela
S'il te plait, merci de me l'envoyer en plus haute résolution et en PNG
C'est bon j'y suis arrivé grâce à ta bonne explication
Je reviens vers toi pour comprendre pourquoi 8 % ?
Bonne fin de journée
(24-04-24, 16:21:34)Pierreclaude a écrit : Je reviens vers toi pour comprendre pourquoi 8 % ?
La tolérance détermine la plage du pixel (càd sa surface) lors du clic sur le pixel
-à 0% tu n’auras que peu de sélection voire zéro
-à 100% tu sélectionneras toute l’image
En jouant sur les % on obtient des variantes.
A un moment donné je trouvais en fonction de ton image que 8% était le bon compromis pour ne sélectionner que le ciel sans pour autant sélectionner autre chose (flèches , végétation, etc…)
J’ai du faire 4 à 5 clics en tolérance 8%
