Redimensionner ensemble de calques + textes en maintenant les proportions
Je recherche une méthode pour redimensionner simultanément un groupe de calques et de textes tout en maintenant les proportions, similaire à ce qui est possible dans des logiciels Photoshop et Illustrator.
Lorsque j'utilise Affinity et que je redimensionne le groupe contenant tous les éléments, les textes ne suivent pas le changement de taille...
Cela crée un désordre, comme vous pouvez le voir sur l'image jointe.
Je vous remercie d'avance pour votre assistance.
[Image: Capture-d-cran-2024-04-26-102330.png]
Bonjour Alex McKing
Pour garder simultanément l'homothétie (les proportions) des différents objets sélectionnés (texte ,image, formes etc) il faut donc créer un groupe par un CTRL G
►en cas d'épaisseur de contour sur une forme (par exemple un rectangle) il faudra cocher sur trait Mettre à l'échelle de l'objet
►en cas de zone de texte le cadre du groupe aura  en bas à droite 2 poignées (que j'ai cerclé en bleu dans ma capture d'écran)
    -Une 1ère collée au cadre qui "enlèvera" du texte
    -Une 2ème externe au cadre qui "conservera" l'intégralité de la zone de texte
C'est donc la 2ème qu'il faudra actionner avec la touche MAJ maintenue pour agrandir ou réduire ton groupe
Si ton groupe ne contient pas de zone de texte tu n'auras plus de 2ème poignée extérieure, mais seulement la 1ère avec la touche MAJ maintenue
Dans ma capture j'ai créé un groupe  avec une  photo + une forme avec contour + une zone de texte + un texte artistique
Tout est conservé harmonieusement en agrandissant ou en réduisant le cadre du groupe Smile
Salut le forum,
Il y a aussi la solution de passer par la palette de transformation et de cocher la case "Remplacement échelle"
[Image: AP1GczO7hSwuxIWj6lofoiT6UvDfGkfFia8rzdxe...authuser=0]
