AF sur iPad, sans clavier physique
Je commence à travailler sur mon iPad Pro.  Un problème important pour moi d’inverser une sélection. Comment faire sans clavier ?
Merci d’avance
J’aimerais bien que Oitregor Travaille un peu sur un iPad !
Je suppose que toutes les fonctions correspondant à un menu de la version standard se retrouvent quelque part sur l'iPad (au moins les plus importantes - je pense que celle-ci en est une)  Le menu ad hoc est Sélectionner > Inverser  la sélection.
Je n’ai pas trouvé l’inversion.
Mais pour mon problème, j’ai pu déplacer une sélection,
en la copiant, puis la collant sur un nouveau calque.
J’ai fini par trouver effacer la sélection, ouf !
Travail difficile quand on a l’habitude du logiciel sur Mac.
Merci pour les encouragements.
F
(21-07-24, 21:34:16)Soizic a écrit : Je n’ai pas trouvé l’inversion.
Bonjour Soizic
Comme te l'as précisé CH22 la Sélection est bien présente (le 4ème icône)  sur la barre des menus
Tu as un menu déroulant avec toutes les options de sélection Smile
Dans mon exemple j'ai 2 couleurs un rectangle magenta sur un fond vert
Dans la capture d'écran de gauche j'ai la selection du magenta qui est délimitée par des pointillés
Dans la capture de droite si je veux inverser la sélection je clique depuis le menu ** inverser la sélection**
Le fond vert est uniquement sélectionné par des pointillés exterieurs et intérieurs
Voilà c'était tout simple comme manip et pas besoin de faire un déplacer , un copier , un coller  pour la séléction reverence
Vous m’avez bien aidé pour des t’as de petits détails, mais je n’arrive pas à Résoudre mon problème avec élégance.
Je veux remplir le rectangle comportant la tête du cheval avec une copie de celui qui précède. Bien entendu. Je veux conserver la tête du cheval visible.
[Image: IMG-2491.jpg]
