A. Designer 2 - Problème d'exportation des dégradés
Je réalise en ce moment un dessin, en ajoutant notamment des textures png (dégradé bitmap). Pour rendre ces textures progressivement transparentes à l'extérieur du dessin, j'utilise des dégradés linaires (du blanc vers le transparent) que je place en masque de calque de ces textures.
Le dessin s'affiche parfaitement sur le logiciel, mais l'ors de l'exportation, les dégradés se font mal, et forment des cadres qui n'étaient pas prévus (voir la photo). Comment je peux faire pour ne plus avoir ce problème ?
Je précise que j'exporte mon doc en pdf (j'ai déjà essayé en tiff ou en jpeg, je n'ai pas de problème avec les dégradés, mais l'image est trop compressée, ça donne un dessin trop flou). À part les textures, le reste de mon dessin est vectoriel, c'est une image 3d sortie d'un logiciel d'archi.
[Image: Capture-d-cran-dessin-export.png]Voici une capture d'écran de ce que donne le dessin après exportation
[Image: Capture-d-cran-logiciel.png]Voici une capture d'écran de ce qui s'affiche sur logiciel
Merci d'avance !
(J'utilise Affinity Designer 2)
Que voulez-vous dire par "que je place en masque de calque de ces textures" ?
Ne pouvez-vous pas appliquer tout simplement une transparente en utilisant l'outil transparence directement sur votre png ?
Salut
Pour résoudre ton problème de dégradés lors de l'exportation en PDF, essaie de sélectionner les options PDF/X-3 ou PDF 1.3 pour mieux gérer la transparence. Tu peux aussi ajouter un fond blanc derrière les textures transparentes ou rasteriser les textures avant l'export. Enfin, tente d'exporter en PDF 1.4 ou supérieur pour une meilleure gestion des effets.
Petit conseil en plus : si ton image finale est destinée à illustrer des articles sur un site (je fais pas mal de rédaction web et le PDF est vraiment à fuir pour un bon rendu sur les navigateurs), tu devrais peut-être rester sur un export PNG en très haute résolution, puis le passer dans un compresseur en ligne comme TinyPNG. Ça t'évitera le côté "trop compressé et flou" du jpeg tout en gardant une transparence parfaite sans les bugs de masques du PDF !
