Résolu faire un trait en pointillé
rarement besoin d'un trait dans ce que je fais ..mais là je galère pour un truc qui devrait être hyper simple ?
Pas moyen de trouver dans toute palette proposée (triangle , etoile , double etoile etc...)  :  Huh  <TRAIT>  Sad
Bon en bidouillant on a <Fleche> ?
  • Sauf que qd je vais dans les parametres du trait , et bien les fleches ne se retirent pas qd on selectionne 'aucun'
  • et qd je veux mettre un pointillé il y une suite de largeur (phase ? 1-0-1-
    [Image: Sans-titre.jpg]
    0.... ou 100-0-100) bien jolie mais qui ne donne rien du tout
.. vos avis ?
Edit : pour ne pas faire un post de plus sur une bricole .. CTRL9+Alt+E  ca nous fait bien des € comme ici ?? Et bien dans Publisher et une zone texte ca marche pas non plus  Cry
Voir l'aide en ligne qui explique tout cela très bien, en voici un extrait :
Les deux premières valeurs "Tiret et Espacement" définissent la longueur du point/tiret initial et l’espace suivant, respectivement. Cela donne un motif uniforme. Assurez-vous que les troisième/quatrième et cinquième/sixième paires sont réglées sur 0 (comme indiqué ci-dessus).
Les troisième/quatrième et cinquième/sixième valeurs de paire, le cas échéant, introduisent un motif plus complexe en définissant une taille différente pour des points/tirets et espaces supplémentaires.
Enlever l'arrondi en extrémité de ligne, c'est plus visuel...
[Image: temp-Imaget-Bamr7.avif]
Ok pour cette explication : j'avais mal compris la sequence demandée
  • Par contre, il reste toujours un trait fin dans les espaces vides ?
  • et en ce qui me concerne les fleches restent toujours
Personnellement, pour tracer un pointillé, j’utilise l'outil "Plume" et je foncionne comme les explications fournies par YvanM :
[Image: Pointill-s.jpg]
Il n'y a pas de traces de trait entre les points.
Merci Framon bien plus simple effectivement ...  je n'ai pas utilisé cette plume jusqu'à present mais beaucoup plus simple , merci   Smile
Ravi d'avoir pu t'aider.
L'outil "Plume", combiné à l'outil "Nœud", peut également te permettre de tracer des lignes pointillées courbes.
