Sujets : 4
23-05-25, 16:25:56
(Modification du message : 23-05-25, 18:42:47 par Gb-AF.)
La documentation indique:
Inférence
Choisissez si vous souhaitez autoriser le processeur et le processeur graphique à effectuer des opérations d’apprentissage automatique en tandem, ou autoriser le traitement du processeur uniquement
Sur mon PC avec une antique carte graphique GTX1060 3GO, AFFINITY 2.6.3 ne me propose pas d'option!!! Il choisit le mode CPU.
Quelles sont les conditions matérielles pour utiliser le CPU et le GPU ?
D'avance merci
Sujets : 154
Sujets : 4
Windows
Matériel
- PC Windows (64 bits) avec souris ou autre type de pointeur
- Processeur Intel, AMD ou ARM64*
- Accélération matérielle (GPU)**
- Cartes graphiques compatibles DirectX 10 et version supérieure
- 8 Go de RAM recommandé
Merci, c'est exactement l'information que je ne trouvais pas.
Les 3Go de RAM de ma carte graphique ne doivent pas être suffisants.
Sujets : 118
Tu peux faire un test pour voir si ton GPU fait quelque chose, au menu Aide > Référence. La marche à suivre est dans le manuel :
https://affinity.help/photo2/fr.lproj/in...C3%A9rence
J'ai essayé sur mon portable chinois à trois sous. J'ai eu le verdict suivant :
Pas facile à comprendre pour un béotien, mais oui, ça a l'air de faire quelque chose
Sujets : 4
25-05-25, 09:26:33
CH22,
Avant tout, Merci pour l'ensemble de tes interventions et pour tes tutos que j'ai lu et relu.
J'obtiens bien l'affichage des valeurs calculées voir ci-dessous.
Apparemment ces valeurs ne concernent que l'accélération matérielle qui elle est bien prise en compte.
Cela ne semble pas lié au Machine Learning.....
