Sujets : 83
09-06-25, 14:20:32
(Modification du message : 09-06-25, 14:22:34 par Claire.)
Je n'ai pas l'habitude d'Affinity Designer, j'utilise plutôt Affinity Publisher. J'espère que vous pourrez m'aider.
Voici une copie d'écran
Je voudrais vectoriser le "P" en dessous de l'esperluette et l'esperluette elle-même mais je voudrais ces deux éléments séparément. Pouvez vous m'expliquer comment faire. J'espère que ce n'est pas trop compliqué.
Un grand merci si vous pouvez m'aider
Sujets : 2
09-06-25, 15:43:08
(Modification du message : 09-06-25, 15:46:47 par Franck D..)
Bonjour Claire,
Sachez tout d'abord que vous pouvez effectuer cette opération sur Publisher également.
Vous devez avoir une zone de texte ou un texte artistique par signe (un pour l'esperluette, l'autre pour le P).
Ensuite, pour chaque signe – ou calque, si vous préférez –, allez dans le menu Calque > Convertir en Courbe.
Si vous êtes sur Designer ou le Designer Persona de Publisher, le raccourci est CTRL + la touche ENTREE sur PC, et Command + la touche ENTREE sur M
Si vous n'avez qu'une seule zone de texte, il faudra dupliquer le calque une fois converti en courbe et, à l'aide de l'outil Nœud, retirer les nœuds de l'esperluette sur l'un ; les nœuds du P sur l'autre.
ac.
Bonne journée
Sujets : 83
Un grand merci Franck
Je vais regarder ça dans Affinity Publisher. Mais j'ai un autre problème : comment séparer le "P" de l'esperluette ?
Merci encore pour votre aide
Sujets : 128
Bonjour chère compatriote,
Sous Publisher (je n'utilise plus que cette application), comme le dit Franck, tu devrais - selon moi - créer un calque par caractère, les convertir en courbe et ensuite les moduler à ta guise séparément.
Sujets : 83
10-06-25, 10:39:40
Bonjour Framon
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer.
J'espère que tout va bien pour toi et tes proches
Sujets : 128
Tu as oublié mon prénom... : Francis...
Sinon, pour un septuagénaire, je ne vais pas trop mal. J'espère que, de ton côté, il n'y a pas de problème non plus.
Sujets : 2
(09-06-25, 23:16:58)Claire a écrit : Un grand merci Franck
Bonjour Claire,
Vous avez deux possibilités :
Soit vous dupliquer [CTRL pc ou CMD mac + (J)] le calque contenant le P et l'& ; vous supprimez le P pour l'un et l'& pour l'autre. et ensuite vous vectorisez les deux.
Soit vous vectorisez le texte, dupliquez les deux courbes et ensuite, comme je l'ai expliqué dans mon précédent message, à l'aide de l'outil nœud vous supprimez le P pour l'un et l'& pour l'autre.
Sujets : 83
10-06-25, 23:23:59
(Modification du message : 10-06-25, 23:27:48 par Claire.)
Un super grand merci Frank.
J'ai fais ça et ça marche nickel!
A très bientôt
(10-06-25, 10:47:40)Framon a écrit : Tu as oublié mon prénom... : Francis...
Hello Francis
Tout va super bien de mon côté. Retraitée depuis peu et mon agenda est plein :-)))
A très bientôt et merci pour ta réponse
Sujets : 128
(10-06-25, 23:23:59)Claire a écrit : Retraitée depuis peu
