Sujets : 2
Bonjour ,
Je souhaite modifier les couleurs d'un motif pour ensuite le redimensionner et l'exporter en PDF en vue d'imprimer sur un support type sangle (destiné à des colliers pour chiens )
Pour ce faire j'utilise un fichier source de format SVG , je modifie ses couleurs ! Jusque là tout va bien
Ensuite il me faut le redimensionner ( 2410 mm X 29 mm )
Je procède de cette façon : J'exporte mon SVG une fois modifié en JPEG pour ensuite le réimporter via BITMAP à mes dimensions requises
J'exporte à nouveau mais cette fois en PDF pour l'envoyer à l'imprimeur
Tout cela fonctionne bien mais ce PDF final se pixelise en zoomant, je suis perdue
Ma question est la suivante : Existe t-il une autre méthode pour arriver à mes fins sans passer par toutes ces étapes ?
Le BITMAP n'est pas vectoriel et c'est pour ça que cela pixelise ?
Désolée si mes questions sont idiotes mais je débute vraiment
Merci d'avance
Il faudrait peut-être agrandir le motif original suffisamment pour que, lorsque vous l’appliquerez avec l’outil dégradé, vous puissiez le réduire à 25% environ de sa taille initiale.
Et exporter le motif original au format png plutôt que jpeg.
Sujets : 2
22-10-25, 10:00:55
(Modification du message : 22-10-25, 10:05:05 par Rincevent.)
Je serais d'avis de faire tous les traitements (couleur, redimensionnement, etc.) sur le fichier au format SVG car vectoriel. Puis, d'exporter le résultat final en JPEG (ou PNG, voire TIFF pour une meilleure qualité car le JPEG ce nest vraiment pas le top), lequel ne devra plus subir de modifications "physiques".
Au moment de l'export en bitmap, il est possible de ne choisir d'exporter que la zone sélectionnée ; c'est bien pratique. Il est aussi donné la possibilité de choisir la dimension de l'image (CF. la capture d'écran ci-après). Je pense que c'est ici que tu dois saisir la taille finale.
Sujets : 2
22-10-25, 17:31:36
(Modification du message : 22-10-25, 17:33:38 par kabenar.)
(22-10-25, 10:00:55)Rincevent a écrit : Bonjour,
![[Image: Capture-d-e-cran-2025-10-22-a-08-53-25.png]](https://i.postimg.cc/zyDf8Pv8/Capture-d-e-cran-2025-10-22-a-08-53-25.png)
Je suis justement en train de tester cette méthode . Quelle est la meilleure méthode pour redimensionner le fichier SVG , perso j'utilise dupliquer ( Ctrl J sur Mac ) mais j'ai parfois des lignes blanches .
Sujets : 2
Je ne suis pas certain que l'on puisse redimensionner un objet SVG comme on l'entend pour une image bitmap. D'ailleurs, dans la fenêtre d'export il n'est nullement fait référence à une quelconque dimension. Cependant, n'étant pas spécialiste, il se peut que je me trompe.
Mais, si tu souhaites avoir une image bitmap plus grande depuis un SVG sans devoir agrandir le fichier bitmap, il faut agrandit l'objet SVG sur la feuille, le sélectionner et l'exporter en PNG, par exemple. Ne pas oublier de choisir "Sélection uniquement" pour le paramètre Zone. Je viens de tester avec succès.
Je ne vois pas le lien entre dupliquer et agrandir. Peux-tu donner plus de précisions ?
Sujets : 151
Salut le forum,
Kabenar, tu utilises comme fichier source un SVG, ce qui est parfait. En l'ouvrant dans Affinity, le contenu de ton SVG devient éditable dans Affinity comme tous autres éléments d'Affinity.
Pourquoi vouloir le convertir en bitmap ? En faisant cela, tu perds tous les avantages du vectoriel.
Comme tu as converti en bitmap, il est tout à fait normal que le contenu de ton PDF soit en bitmap. Le fait d'exporter en PDF ne vectorise pas du bitmap.
Cependant, si tu travailles ton fichier en vectoriel et que tu l'exportes en PDF, là son contenu sera vectoriel.
Pour répondre à ta question, non le bitmap n'est pas du vectoriel.
Si tu le peux, n'hésite pas à fournir les éléments de ton projet et un exemple du rendu que tu souhaiterais avoir. Je pourrais regarder et te retourner un fichier 100% vectoriel
Et souvent, pour ce type de projet dans Designer, il est intéressant de convertir ton pattern en symbole.
Et pour répondre à la question de Rincevent :
Citation :Je ne suis pas certain que l'on puisse redimensionner un objet SVG comme on l'entend pour une image bitmap.
Si si, cela ne pose pas plus de problème, tu groupes l'ensemble des vecteurs puis tu transforme.
Sujets : 2
24-10-25, 01:19:49
Bonsoir , merci pour ta réponse . Je patauge un peu dans tous ces termes j'avoue . Voila mon fichier source SVG . Une fois que j'ai modifié les couleurs ( ça je sais faire lol ) je dois le redimensionner aux dimensions suivantes : 2410 mm X 29 mm et l'exporter en PDF pour l'imprimeur . En effet l'idéal est de rester en vectoriel , quelle solution me proposes tu ?
Sujets : 151
Salut Kabenar,
Voici ce que j'ai fais :
Comme tu m'as fournis un PNG et non pas un SVG, je l'ai donc vectorisé le PNG et enregistré au format SVG pour cela correspond à ta demande initiale.
1) J'ai créé un nouveau document Affinity Designer de 2410 x 29 mm et lui applique le même fond que ton fichier fournis.
2) J'ouvre le SVG dans designer, cela me permet de sélectionner chaque éléments indépendamment.
3) Je sélectionne en premier, quelques "tâches" de couleur vertes claires et les colles dans mon document de 2410 x 29 mm, les répartis sur environ un quart du document et grouper
4) Puis, je sélectionne d'autres "tâches" de couleur vertes foncées et je fait comme l'étape 3 et grouper
5) Idem pour les jaunes claires
6) Là, nous avons 3 groupes de "tâches" une par couleur, je sélectionne les 3 groupes pour aussi les grouper et ainsi obtenir qu'un seul groupe.
7) Ce nouveau groupe, tu le convertis en Symbole. Pour afficher la palette de symbole, tu va dans le menu Fenêtres > Symboles. Tu sélectionnes ton groupe de tâche puis tu cliques sur "Créer" dans la fenêtre des symboles.
8) Maintenant tu as un Symbole qui contient toutes tes tâches, sur ta page, tu sélectionnes ton symbole et tu le duplique au temps de fois que tu en a besoin pour remplir les 2410 mm.
9) C'est tout, alors pourquoi un symbole ? Juste pour le côté pratique si tu dois modifier ton camouflage. Il te suffit de développer ton symbole qui est dans la palette des calques pour le modifier, cela se répercutera sur tous les autres symboles.
Ici le fichier : camo
Comme tu peux le constater, ayant à disposition des éléments vectoriel, j'ai préféré les utiliser indépendamment. C'est plus souples et tu fais ce que tu veux.
La dernière étape, tu exportes en PDF. Là ton imprimeur aura un fichier parfaitement utilisable.
Sujets : 2
Bonsoir , je te remercie pour le temps que tu as pris pour moi . Tu me dis que mon fichier est un PNG , c'est bizarre parce que c'est bel et bien un SVG pour moi , en tout cas c'est l'extension affichée .
Quand tu dis que tu crées un nouveau document AD tu veux dire un plan de travail ? Je suis désolée pour mes questions idiotes mais tu l'auras compris je suis vraiment néophyte ! J'essaie d'apprendre mais c'est pas toujours simple toute seule derrière son Mac . D'ailleurs si tu connais une chaine YTube , de préférence en Français qui pourrait m'aider je suis preneuse .
Par exemple je ne sais pas vectoriser un PNG . Et je ne sais pas non plus créer un symbole , bref je suis une quiche lol
En tout cas un grand merci , je ne désespère pas d'y arriver
Sujets : 151
Pas de problème, le forum est là pour ça
Le fichier que tu as joint se nomme : CAMO-SVG.png
Il a bien le mot SVG d'écrit, mais son extension est .png c'est donc une image bitmap, pas du vectoriel.
Pour le vectoriser, il faut passer par une autre application ou un site web pour faire la conversion. Malheureusement, Affinity ne fait pas ce type de conversion. Exemple de site web : vectorizer
Quand je dis, créer un nouveau document, oui, je parle de créer un plan de travail au format 2410 x 29 mm. C'est la meilleure méthode pour bien démarrer, être dans le bon format, bonne colorimétrie (CMJN ou RVB).
Pour l'explication des symboles, je t'ai détaillé la procédure dans mon précédent message.
Je n'ai pas particulièrement de chaine youtube à te recommander, mais d'autres membres du forum pourront te conseiller
As tu réussi à télécharger mon fichier ?
Sujets : 2
26-10-25, 23:32:51
(26-10-25, 22:35:01)vMiKL a écrit : Pas de problème, le forum est là pour ça
As tu réussi à télécharger mon fichier ? Poutant quand je lis infos de mon fichier c'est bien SVG , regarde
![[Image: CAMO.png]](https://i.postimg.cc/3dLjZXHD/CAMO.png)
Je crois bien que j'ai enfin compris , j'essaie de te joindr mon fichier test Camo en AD mais ça non plus je n'y arrive pas
Sujets : 2
(26-10-25, 21:48:58)kabenar a écrit : [...] D'ailleurs si tu connais une chaine YTube , de préférence en Français qui pourrait m'aider je suis preneuse .[...]
Salut Kabenar,
Concernant ta demande de chaîne Youtube d'aide sur Affinity Designer, voici mes deux principales sources (en français) :
WooW Design Effect
Dans les playlists, il y en a une dédiée à Designer : https://www.youtube.com/watch?v=cUs2mQe5...w__4uKrn5k
Franck Denis
Une formation pour Designer très bien faite : https://www.youtube.com/watch?v=yvq6MyO5An4 (c'est la première de 9 vidéos)
Si tu as besoin d'aide pour trouver les autres, n'hésites pas à me demander.
Nous avons tous été débutants un jour et, pour certains comme moi, le sont restés.Il ne faut jamais hésiter à poser une question (après avoir cherché que la réponse n'existait pas déjà...). Un forum, pour moi, c'est l'entraide... (Repos ! Vous pouvez arrêter la Marseillaise et retirer la main du cœur  )
Sujets : 2
(27-10-25, 11:44:35)Rincevent a écrit : (26-10-25, 21:48:58)kabenar a écrit : [...] D'ailleurs si tu connais une chaine YTube , de préférence en Français qui pourrait m'aider je suis preneuse .[...]
Salut Kabenar,
WooW Design Effect
Franck Denis
Merci beaucoup pour les infos . Je suis déjà abonnée à WooW Design Effect , par contre l'autre je ne connaissais pas . Voilà de quoi occuper les longues soirées d'hiver lol
