J’aimerais avoir une palette flottante avec différentes dimensions pour les pinceaux.
Est-ce possible ?
Merci,
Sujets : 3
Tu actives la palette "Pinceaux", et tu glisses l'onglet vers l'endroit désiré...
(09-11-25, 21:31:24)ABoisvert a écrit : avec différentes dimensions pour les pinceaux.
Bienvenue pour ton 1er sujet
Ta signature étant en V3 ...j'ai déplacé ta question dans le forum Affinity by Canva V3
En ce qui concerne pour modifier un pinceau
Soit tu fais un double clic sur la vignette du pinceau
ou tu fais un clic droit sur la vignette et depuis la liste déroulante tu choisis
Tu auras une nouvelle fenêtre pour dupliquer ou éditer ton pinceau
Tu pourras ensuite le sauvegarder avec tes modifs
(encadré bleu du bas)
Je te joins une capture d'écran
![[Image: CAPTURE.jpg]](https://i.postimg.cc/PP29YFFr/CAPTURE.jpg)
Merci beaucoup pour vos suggestions.
En effet, je suis sur Affinity V2.
Je n'ai pas installé v3.
Sujets : 132
Bonjour ABoisvert,
Ton sujet a été à nouveau déplacé en fonction de ta réponse.
N'oublie pas d'adapter ta signature.en conséquence.
