Sujets : 6
Je n'arrive pas à déplacer une sélection dans "pixel".
Pouvez- vous m'aider svp
D'avance MERCI!!!
Sujets : 114
Je vérifie chez moi, on ne sait jamais... Mais non : je fais une sélection au lasso sur un calque de pixels, en mode **normal**, je mets la souris à l'intérieur, je fais un cliqué-glissé, la sélection suit la souris, tout va bien
Un peu plus de détails sur ce que tu essaies de faire, peut-être ?
Sujets : 13
Bonjour Leblancmichel ,
Il faut préciser comment tu as sélectionné ton objet, avec quel outil et si tu veux déplacer la sélection ou l'objet sélectionné.
Dans le cas où tu sélectionne une partie de l'objet avec l'IA (outil Sélection d'objet ) , il faut ensuite utiliser un autre outil comme Sélection Rectangulaire
pour pouvoir déplacer la sélection sans modifier le calque de départ.
C'est la même chose avec la version 2.
![[Image: Selection.jpg]](https://i.postimg.cc/DWbDfhg6/Selection.jpg)
Je ne sais pas si cela répond à ta question, mais je n'ai pas constaté pour l'instant de différences avec les autres versions d'Affinity.
Sujets : 6
22-11-25, 09:27:48
(Modification du message : 22-11-25, 09:28:09 par leblancmichel1457.)
(21-11-25, 11:55:51)ch22 a écrit : Je vérifie chez moi, on ne sait jamais... Mais non : je fais une sélection au lasso sur un calque de pixels, en mode **normal**, je mets la souris à l'intérieur, je fais un cliqué-glissé, la sélection suit la souris, tout va bien
je fais une sélection au lasso sur un calque de pixels, en mode **normal**, je mets la souris à l'intérieur, je fais un cliqué-glissé, la sélection ne suit pas la souris.
C'est là mon problème
Merci pour la réponse
(21-11-25, 12:30:17)Andre a écrit : Bonjour Leblancmichel ,
Je ne sais pas si cela répond à ta question, mais je n'ai pas constaté pour l'instant de différences avec les autres versions d'Affinity. je fais une sélection au lasso sur un calque de pixels, en mode **normal**, je mets la souris à l'intérieur, je fais un cliqué-glissé, la sélection ne suit pas la souris.
Sujets : 6
(21-11-25, 09:35:14)leblancmichel1457@gmail.com a écrit : Bonjour,
D'avance MERCI!!!
Je vais essayé d'être plus clair,
la sélection rectangulaire ou éliptique se comporte comme celle du lasso c'est à dire que une fois la selection faite et que je mets mon curseur dans cette sélection le glissé n'a aucun effet à alors que dans ma V2 j'arrivais à la déplacer.
Sujets : 128
Une simple précision : avant de déplacer ta sélection, choisis-tu bien l'outil "Déplacer" (activé en enfonçant la touche "V" ou en sélectionnant la flèche tout en haut de la barre d'outils de gauche) ?
Sujets : 114
Tu peux avoir ce comportement si tu es dans le mode "Ajouter" (c.à.d. le deuxième choix dans l'option Mode, dans la barre des options. Il ne se passe rien tant que tu restes à l'intérieur de ta première sélection, mais si tu en sors, tu vas ajouter des pixels à cette sélection
![[Image: copie-ecran.jpg]](https://i.postimg.cc/2VBNnRd1/copie-ecran.jpg)
Sujets : 6
(22-11-25, 20:11:51)ch22 a écrit : la sélection rectangulaire ou éliptique se comporte comme celle du lasso c'est à dire que une fois la selection faite et que je mets mon curseur dans cette sélection le glissé n'a aucun effet à alors que dans ma V2 j'arrivais à la déplacer.
Je viens de résoudre mon problème, il faut être en mode "nouveau" pour pouvoir déplacer le rectangle ou l'élipse de sélection. MERCI POUR VOTRE AIDE !!
Sujets : 128
@ leblancmichel :
As-tu pu résoudre ton souci ?
Tout autre chose : je t'invite à choisir un pseudo plutôt que ton adresse mail comme identifiant.
Sujets : 6
(23-11-25, 12:16:56)Framon a écrit : @ leblancmichel :
Oui c'est résolu, peux tu m'indiquer la procédure pour faire les modifs que tu demandes, d'avance MERCI !!
Sujets : 128
Avec plaisir :
En haut à droite de l'écran principal, tu trouveras ton pseudo actuel.
Il te suffit de cliquer sur la flèche vertical et de choisir "Configuration". Dans l'écran suivant, à gauche, tu trouveras une roue dentée. Et là, dans "Votre profil", la possibilité de "Changer de nom".
Sujets : 6
(24-11-25, 12:40:33)Framon a écrit : Avec plaisir :
Je ne vois pas l'option pour changer de nom
Sujets : 128
Probablement est-dû au fait que j'ai l'accès "Administrateur".
J'ai modifié ton identifiant en leblancmichel1457. Dis-moi si cela te convient. Sinon, dis-moi ce que tu souhaiterais.
Autre chose : évite autant que possible de citer la question, cela allonge l'échange inutilement.
Sujets : 6
Cela me convient très bien MERCI !!!
