Problème couleur 'avant et arrière plan' à l'ouverture de Pixel
Config :
Affinity V3.0.2.3912
 studio PIXEL
Sous-studio COULEUR
Constat :
Par défaut dans AFFINITY PHOTO V2 , les couleurs de premier et d'arrière-plan était à 0,0,0 pour le noir, 255,255,255 pour le blanc
Dans V3, si le noir est bien 0,0,0 j'ai 235, 235, 235 à l'ouverture d'Affinity V3.
1)      Avez-vous constaté la même chose ?
2)      Est-ce un bug de config ?
3)      Cette valeur se paramètre-t-elle ?
J'avais des pb car mon blanc n'était pas blanc. J'utilise la touche D qui force bien à 255,255,255 le blanc, mais je trouve cela 'ch…'.
J'avais vu ce problème sur Reddit...
Solution de contournement :
  1. Créer un document RVB
  2. Ouvrez le sélecteur de couleur et définissez le blanc total 255-255-255 (au lieu de la couleur par défaut).
  3. menu EDITION / Valeurs par défaut/ ENREGISTRER.
Faire de même avec un document CMJN...
Qu'appelles-tu « Sous-studio Couleur » ? (qu'on puisse voir si on est tous logés à la même enseigne ou pas).
Pour moi, à l'ouverture dans le studio Pixel, il n'y a rien à voir, ni blanc, ni noir... cf la copie d'écran ci-dessous
[Image: Capture-d-ecran-2026-01-08-a-18-35-48.png]
Désolé, un peu long à répondre...
Ci-joint une copie d'écran, dans sous-studio 'couleur', les curseurs sont à 235 au lieu de 255 comme c'était dans Affinity V2
[Image: Capture-d-ecran-2026-01-13-183226.png]
Concernant la manip proposée par Gerba
ça ne marche pas, à chaque fois que je rouvre un RAW ou Jpeg, je me retrouve avec mes R, V, B à 235 ???
Ah ! Quand on n'a pas les mots, un dessin peut expliquer les choses.
Bref, un « sous-studio », ça n'existe pas. Tu voulais parler de la sous-fenêtre Couleur, ou du panneau Couleur, ou de la palette Couleur.
Ensuite, en ce moment, ça arrive pour tous les documents que j'ouvre dans Affinity en ce moment, cf ma copie d'écran
[Image: copie-ecran.jpg]
La couleur "blanche" affichée TSI=(0,0,92) correspond aux RVB=(235,235,235) dont tu te plains. Je n'avais jamais noté ça jusqu'ici et je crains fort que ce soit une nouveauté apportée par les mises à jour récentes.
En soi, ça n'a rien de scandaleux. Il n'a jamais été dit que ce panneau couleur devait s'ouvrir avec un vrai blanc (255,255,255) en couleur de premier plan. Par contre quand tu appliques de la couleur quelque part, il est hautement recommandable de vérifier cette couleur avant de l'appliquer. Donc, au lieu de faire confiance à l'initialisation des couleurs par un programme qui fait ce qu'il veut, tu initialises toi-même en tapant « D » et on n'en parle plus...
Je t'accorde que ça fait désordre, mais c'est une bonne habitude à prendre (ce sera même indispensable
quand tu appliqueras de la couleur dans une macro)
(08-01-26, 00:23:07)sergei18 a écrit : Bonjour à tous,
Config :
 studio PIXEL
Sous-studio COULEUR
Constat :
Salut,
Oui, j’ai remarqué la même chose dans V3, le blanc par défaut n’est pas tout à fait blanc comparé à V2. C'est un comportement assez classique lors de mises à jour majeures.
Cela vient probablement d’un changement dans le profil de couleur ou les paramètres du studio couleur.
La touche
Code :
D
reste effectivement le moyen le plus simple pour remettre les couleurs par défaut rapidement.
Sinon, tu peux vérifier dans Préférences > Couleurs / Studio Couleur si un profil personnalisé est appliqué et le réinitialiser pour que le blanc soit vraiment 255,255,255 à l’ouverture.
- Version : 1
La manipulation fonctionne... si j'ouvre un nouveau document vierge, un JPEG ou un RAW, j'ai toutes les valeurs à 255.
(testé sur mon portable et sur mon ordi de bureau)
Merci Gerba, j'ai dû mal faire la première fois car effectivement ça fonctionne.
Je trouve que d'avoir un blanc à 255x255x255 c'est bien dès le départ  car je travaille beaucoup avec les masques et si il n'est pas 100% blanc c'est 'ch....'
Bien sûr je passe par la touche D mais c'est encore un truc à penser par rapport à la V2.
Je fais des ateliers ('post traitement photo') dans mon club avec Affinity et ce type de 'défaut' d'initialisation est ennuyeux à expliquer aux débutants.
V3 vs V2
- Vérifier que vous êtes dans le bon studio
- Dès l'ouverture de votre photo, valider la 'main' (outil vue ) à la place de la flèche (outil déplacer) car à chaque fois ils déplacent le calque sur le canevas et sont déjà perdus.
- Appuyez sur la touche D ( sinon vos masques ne sont pas à '100%')
C'est pas un pb pour celui qui a l'habitude, mais pour des débutants c'est ça + ça + ça .....
