La copie est plus noire
Bonjour à tous,heureux de vous avoir trouvé afin de pouvoir partager sur affinity photo en français. Je le découvre et j'ai déjà un problème avec certains réglages et filtres en direct comme fuse,postériser ou seuil. Pour exemple:j'ouvre une image dans persona,au dessus je rajoute un calque de réglage seuil 25%,opacité 100%,fusion normal,j'obtiens un certain visuel.Puis je fais une copie fusionnée,je devrais donc obtenir le meme visuel,ce n'est pas le cas,la copie fait apparaitre davantage de noir,il m'est donc impossible de doser le réglage puisque lorsque l'image sera exportée (donc aplatie) elle ne correspondra pas à l'effet recherché. Si vous avez une explication ou une solution merçi de me le faire savoir.Bonne journée à tous et à bientôt
Pour moi, c'est un artefact de construction de l'affichage d'une image multicalque. Je présume que cet affichage montre ce qu'on obtiendrait si on réduisait chaque calque aux dimensions de l'écran avant de les fusionner entre eux selon les directives de leurs modes de fusion respectifs. Pour éviter toute erreur, il faudrait d'abord les fusionner entre eux avant de réduire le résultat aux dimensions de l'écran (ce qui se passe quand tu regardes le calque fusionné). J'ai essayé de mettre ça en évidence dans l'illustration suivante
[Image: Capture-d-ecran-2026-01-19-a-10-53-36.png]
Cet artefact n'est pas un privilège d'Affinity (on peut aussi le mettre en évidence dans Photoshop) et fort heureusement, il est généralement très peu visible. Il y a malheureusement des circonstances où il devient visible — ça peut être bien pire que dans mon illustration. Dans ce cas, le seul remède est d'observer l'image à 100% d'échelle ; dès lors, l'image multicalques et sa copie fusionnée sont indiscernables. Évidemment, on ne voit plus qu'on bout de cette image ; il faudra faire avec...
2 visiteur(s)
