Sujets : 39
Je n'ai jamais eu besoin de maquettes et autres pages dans la mesure où je n'avais besoin que d1 page en portait A4 contenant 2 * A5 utilisés par la fusion de données de manière à sortir plusieurs 100aine de pages parfois à l'impression
Là pour un cas tres particulier j'ai dû faire un document en A5 Paysage en me basant sur un des modeles affinity mais je me retrouve avec une
'maquette'.
A quoi ca sert ?
Pages :
Autre question qd on on exporte un PDF avec ce document on a page 1 / page 2 etc
Est il possible d'affecter un nom à ces pages : par exemple page1 ==> 'Série de 1 à 300'
..ou bien une autre astuce de maniere à pouvoir documenter chaque page du PDF
Merci de vos idées
Sujets : 3
24-02-26, 18:12:13
(Modification du message : 24-02-26, 18:45:16 par gerba.)
La maquette, c'est un gabarit facultatif, si tu n'en vois pas l'utilité, rien ne t'empêche de la supprimer...
Elle te permet notamment sur un document multipages, de placer des repères, des éléments, des images ou des textes, qui apparaîtront automatiquement sur toutes les pages,
(et plus spécifiquement si tu le souhaites, uniquement sur les pages de droite ou celles de gauche, ou sur les deux).
Et tu peux aussi avoir plusieurs maquettes pour un seul document, genre une maquette A pour les pages 1 à 100, maquette B pour 101 à 150, etc.
A partir d'un livret de 4 pages, la maquette est un élément essentiel de ta mise en page, en-dessous elle est inutile...
Concernant la 2e question, (je suis spécialiste de mise en page, ...mais pas sur Publisher), donc je laisse le soin aux pros de Publisher de te répondre...
Sujets : 39
merci Gerba pour ta réponse
Donc si j'ai bien compris le fait d'avoir une maquette pourrait m'éviter par exemple de coller dans chaque page le meme logo ? ... et juste ne modifier dans page2 par exemple q1 libellé différent de la page 1 ?
J'ai un peu de mal à voir la meilleure méthode (la plus simple ;-) entre dupliquer page 1 vers page 2 ou bien utiliser une maquette
Sujets : 3
25-02-26, 13:13:59
(Modification du message : 26-02-26, 15:36:56 par gerba.)
Oui, tu places (une fois) ton logo sur la maquette, et il apparaît sur toutes les pages concernées...
Si tu n'as que quelques pages, la maquette (en mode mulitpages) ou la duplication, pas grande différence...
Si tu as un bouquin de 500 pages, entre créer une maquette et choisir multipages (avec 500 pages créées automatiquement) ou faire 500 fois une duplication, pour moi le choix est vite fait...
Sujets : 39
09-03-26, 20:36:33
(Modification du message : 09-03-26, 20:37:41 par dyolet.)
Merci Gerba : en fait ca serait juste sur 2-3 pages pour ce besoin type avec effectivement un logo qui peut apparaitre sur toutes les pages , mais aussi d'autres mentions propres à chacune des pages
