Bug dans le menu Edition ?
D’après Ritson-IA, le menu Edition > Tout sélectionner (raccourci  CMD/CTRL A) est censé sélectionner tous les objets de l’image, et, dans le cas d’une image avec seulement des calques de pixels, ça doit sélectionner tous les calques.
J’ouvre donc une image avec seulement des calques de pixel. Je fais un CMD/CTRL A et tous les calques sont sélectionnés, comme annoncé par Ritson-IA (sauf ceux qui sont verrouillés,mais c’est sans doute une autre histoire). Je fais un CMD/CTRL D et tous ces calques se désélectionnent. Intéressant – jusqu'ici, j'avais toujours pensé que ce raccourci n'intéressait que les sélections de pixel...
Je fais ensuite une petite sélection de pixels au lasso, et j’essaie un CMD/CTRL A. Le seul effet, maintenant, est que les pointillés de sélection se dilatent pour couvrir tout le document (aucun effet sur les calques eux-mêmes). Le CMD/CTRL D annule cette sélection, mais un CMD/CTRL A juste après rétablit cette sélection sur tout le document,. Les calques eux-mêmes ne sont plus sélectionnés.
Enfin, si je fais ensuite une sélection multiple de deux ou trois calques « à la main » (avec des CMD/CTRL-clics) et que j’essaie un CMD/CTRL D, ça n’a plus aucun effet. Tout ça ne me paraît pas très cohérent...
[Image: dubitatif.png]
L'outil de sélection est complètement indépendant des calques, il sélectionne soit une partie (au lasso, au rectangle, etc.), soit la totalité de ton document (cmd+A)... (excepté le ou les éléments verrouillés, ...ce qui est le but du verrouillage !).
Tu désélectionnes une partie ou tout le document (cmd+D). Les raccourcis cmd+A et cmd+D ne s'appliquent qu'à des sélections, pas à des calques...
Si tu fais (option+cmd+A), tu actives tous tes calques (...sauf ceux qui sont verrouillés), et tu les désactives en cliquant dans la palette Calque (pas de raccourci).
Il faut faire la distinction entre sélectionner un (ou plusieurs) élément(s) visuel(s) avec un sélection, et activer un (ou plusieurs) calque(s).
Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est cohérent...
As-tu essayé de faire les manipulations que j'ai décrites ? Il serait intéressant d'en avoir le cœur net.
Je confirme que le CMD/CTRL A chez moi  agit sur les calques. Aussi bien sur MacOS que sur Windows. Pas toujours, mais parfois, et pour convaincre les sceptiques, je l'ai enregistré. Ça peut se voir à https://www.ch22.fr/divers/bug-edition.mp4 (1'25")
Par ailleurs, j'ai demandé à un assistant sympa spécialiste d'Affinity, « A quoi sert le raccourci CTRL A ? ». Réponse : Le raccourci CTRL A permet de sélectionner tous les objets ou éléments dans l'application Affinity. Ça colle pas mal avec ce que j'ai enregistré, non ? Au moins au début... et donc je réaffiche ma perplexité quelque peu désabusée...
J'ai testé et c'est pareil que toi...
Le problème c'est qu'il y redondance, si tu ouvres le menu Calques, pour sélectionner tous les calques, c'est Option+Cmd+A, et ce raccourci marche tout le temps...
Le Cmd+A est contextuel, si tu es dans un groupe ou dans un calque parent, il ne sélectionnera que les éléments du groupe, il respecte la hiérarchie des calques. Et si rien n'est actif, il sélectionne tous les éléments du plan de travail.
L'Option+Cmd+A, est le raccourci absolu, il ignore la hiérarchie et les groupes.
Pas vraiment. A la fin de ma vidéo, il ne sélectionne plus rien du tout, alors qu'il le faisait au début. Et le CTRL D qui agissait sur les calques sélectionnés au début n'a plus d'effet du tout à la fin. C'est ça, le problème, on n'aime pas trop les logiciels qui changent de réponse alors qu'on leur a posé la même question...
Perso, je n'utilise Cmd+A et Cmd+D que pour les sélections, mais jamais pour activer ou désactiver les calques...
Et comme Affinity à pomper sur Adobe les menus, dans Sélection les raccourcis sont identiques et pour sélectionner tous les calques, c'est aussi Option+Cmd+A...
[Image: Capture-d-ecran-2026-03-31-a-16-36-53.jpg]
