Calque > Sélectionner et ses mystères
L’examen du menu Calque m’a plongé dans de profondes interrogations métaphysiques dont je ne vois pas le fond.
Par exemple, le sous-menu "Calque > Sélectionner " (qui permet de changer le calque sélectionné dans la palette des calques sans avoir à cliquer le nouveau calque) est-il seulement destiné aux malheureux qui ont cassé leur souris ?
Du coup, j’ai demandé à Ritson IA si on pouvait se servir d’Affinity sans souris ; il m’a dit « Oui, vous pouvez utiliser la version de bureau d'Affinity sans souris grâce à de nombreux raccourcis clavier disponibles pour naviguer et travailler dans l'application. Les raccourcis couvrent différentes actions comme la création de documents, la navigation entre les studios, la sélection d'objets, la transformation, et bien plus encore ». Certes, mais sans souris ou quelque chose qui y ressemble, comment dessiner quelque chose ou tout simplement ouvrir un menu  ?
Incidemment, ce sous-menu permet de remonter dans l’arborescence parent-enfant des calques (on peut passer d’un calque enfant à son parent), mais il ne permet pas de la descendre, c.à.d. de passer d’un calque parent à ses enfants. Donc, l’objectif de ce sous-menu ne serait pas de balader le focus n’importe où dans la palette des calques. A quoi donc peut-il bien servir ?
Autre interrogation vertigineuse. Dans ce même sous-menu, je me suis interrogé sur la différence entre les options « Tous les calques » et « Tout sur le calque actif ». Je n’en ai pas trouvé et j’ai donc posé la question à Ritson IA. Notre assistant sympa, spécialiste d'Affinity a fini par m’avouer : « Désolé, je n'ai pas trouvé d'explication précise dans la base de connaissances sur la différence exacte entre les fonctions « Tous les calques » et « Tout sur le calque actif » dans le sous-menu "Calque > Sélectionner". Je vous recommande de vérifier directement dans l'interface de l'application Affinity ou de contacter le support technique pour obtenir une réponse détaillée. »
[Image: desespere-150.png]
Salut ch22 !
Citation :Certes, mais sans souris ou quelque chose qui y ressemble, comment dessiner quelque chose ou tout simplement ouvrir un menu  ?
Oui mais c'est la combinaison souris et raccourcis qui accélère la production. Perso, j'utilise toujours les raccourcis pour mettre un calque au-dessus, au-dessous, en tête, en pied, afficher et masquer.
Je te rejoins sur :
Citation :je me suis interrogé sur la différence entre les options « Tous les calques » et « Tout sur le calque actif »
Là je n'ai jamais rien compris !
et tu sais, toi, « contacter le support technique pour obtenir une réponse détaillée », comment on fait ?
j'ai galéré un moment pour trouver la différence...
Si tu as plusieurs Calques "Conteneur" A, B, C, etc. avec des éléments ou des groupes insérés, et que tu sélectionnes "Tout sur le calque actif" en cliquant dans le Conteneur A ou si il est actif, seuls les éléments présents dans ce Conteneur seront sélectionnés, en revanche si tu choisis "Tous les calques", tous les calques du document seront sélectionnés (peu importe la hiérarchie, peu importe les Conteneurs).
Merci, exact.
Tel Saint Thomas, j'ai vérifié — et ça ne le fait pas pour les groupes de calques. Ma culture générale a donc progressé, mais je sens que ça ne va être facile de placer ça dans la conversation...
Je reviens sur le menu "Calque > Sélectionner" et ses mystères. Quelqu'un saurait-il pourquoi la fonction Tous les calques  ne sélectionne pas les calques verrouillés ?
Google ayant simplement noyé le poisson, j'ai naïvement posé la question à Ritson IA. Il m'a répondu que la fonction "Tous les calques" ne sélectionne pas les calques verrouillés car, par défaut, les calques verrouillés sont exclus de la sélection
Je présume que notre assistant sympa spécialiste d'Affinity a pratiqué l'humour anglais lors de son apprentissage. Une autre réponse dans la salle, peut-être ?
Ce n'est même pas une question, c'est juste de la logique...
Le but du verrouillage c'est d'appliquer une mesure de sécurité maximum aux éléments d'un calque, pour éviter une erreur (humaine), fausse manipulation, déplacement incongru, etc., donc pouvoir les sélectionner (les éléments, pas le calque) reviendrait à annuler cette protection, ...mais le paradoxe par rapport à Adobe, c'est que tu peux supprimer un calque (dont les éléments sont verrouillés) sans devoir le déverrouillé !
Mmmm...
Quand on n'est pas aussi informé et qu'on n'a pas peur de salir les doigts en cliquant soi-même sur les boutons de la souris, on va faire un clic en haut de la palette des calques, un MAJ-clic en bas et voilà tous les calques sélectionnés, verrou ou pas verrou. Où est le risque ? Si l'outil Déplacer était malencontreusement activé et qu'on fasse un cliqué-glissé bien peu inspiré (avec l'outil Déplacer, ça bougerait tous nos calques), eh bien, il ne se passe rien. En effet, dans leur grande sagesse, les concepteurs du logiciel ont dressé l'outil Déplacer à détecter les verrous et à se croiser les bras si on en voit un.
Deux précautions valent mieux qu'une ?
(mais merci de la réponse  [Image: wink.png]  )
Il y a confusion, moi je parle des éléments présents sur un calque verrouillé, pas du calque en lui-même, les calques (avec des éléments verrouillés ou non) tu peux les déplacer comme tu veux dans la pile.
Tu peux également sélectionner tous les calques manuellement, (verrouillés ou non), en revanche les élément placés sur des calques verrouillés ne peuvent être déplacés...
Le verrouillage ne s'applique qu'aux éléments présents sur le calque, pas au calque...
Soyons précis, si possible. On sélectionne tous les calques. Que peut-il arriver de désagréable à un calque verrouillé (ou dans un calque verrouillé) qui serait pris dans cette cette sélection multiple ?
Pour un calque, aucune différence, déplacement dans la pile ou suppression possible, car ce n'est pas le calque qui est verrouillé, mais bien les éléments qu'il contient.
Et rien pour les éléments verrouillés d'un calque, car aucune modification possible sans déverrouiller (protection).
Comme Saint Thomas, j'attends toujours de voir sous mes yeux le scénario catastrophe se dérouler sous mes yeux...
Mais on peut prendre le problème à l'envers : s'il est si important que ça d'empêcher les calques verrouillés d'entrer dans une sélection multiple, pourquoi s'en soucier seulement dans le menu Calque et pas de manière générale, quelle que soit la manière dont on s'y prend pour faire cette sélection ?
Tu peux attendre longtemps... le verrouillage ne concerne que les éléments du calque.
Pas la moindre importance de sélectionner un ou tous les calques (avec des éléments verrouillés ou non) de la pile, sachant que tu ne peux faire que 3 opérations, les sélectionner, les déplacer dans le menu ou les supprimer...
